Rennsemmel
Hallo !
Wenn du eine Drehmaschine zur verfügung hast, ist ein Venturi sicherlich das einfachste. Meistens kann man sogar Düsenstock und Nadel vom Car-Vergaser dafür verwenden.
Die PH 2,5er haben aber, glaub ich, auch 9,9mm. Aber ohne Garantie, muss erstmal messen.
Hier noch mal ein Bild von einem Venturi mit Car-Nadel :
Prinzip sollte erkennbar sein. Ganz normal mit dem Stift festklemmen, mit dem man auch den Vergaser befestigt, ansonsten einfach querbohrung mit dem Düsenstock entsprechendem Gewinde.
MfG,
Sebastian
MfG,
Sebastian
