Diese Anlenkungen nehme ich überhaupt nicht mehr.
Sie bereiten mehr Ärger als man in der knappen Freizeit haben mag.
Daher habe ich meine Tiger-Moth auf Kugelköpfe (selbige Höhe, spielfrei und Leichtgängig) umgebaut.
Auch Fahrradspeichen (habe etliche erworben) waren im Blade DS viel zu weich.
Da bieten die Händler sehr gute harte 100mm lange Gestänge mit Gewinde im 10er Pack,
welche sich viel weniger verbiegen, verwinden etc.
Oder man nimmt so wie ich beim Blade.
2mm schwarzen! Federstahldraht,
macht am Ende 10mm blank und lässt ihn dort blau an,
sodass man dort ein Gewinde aufbringen kann.
Habe dann ca. 80mm lange Stücke abgetrennt, gereinigt und angeraut,
um es in ein CFK-Rohr 30mm tief zu verkleben.
Hält noch heute bombenfest, ohne Spiel und Geschlabbere!
Das war damals das biege festeste, was ich mittels Federwaage ermitteln konnte!
Ruderspaltabdeckung Ruderspaltabdeckung Hallo ich baue mir gerade den Sword 3.1 von x-Modells. Habe in dem Blade Tread gelesen, dass da auch eine Spalte zwischen Querruder, Wölbklappe und Tragfläche besteht, wie bei meinem Sword. Habt Ihr die Spalte bei euren Blade`s abgedeckt? Falls ja, was...
www.rc-network.de
Bitte bei flotten Modellen nicht an den Anlenkungen leichtsinnig werden.
Andreas
