ich bräuchte einmal kurz einen Ratschlag bezüglich des Anschluss des o.g. Reglers.
Ich habe den o.g. Regler in meiner neuen Spitfire und möchte ihn mit einem AL63-03 E-Motor verwenden. In der Anleitung steht nun, dass dieser Opto-Regler eine eigene Stromversorgung benötigt.
Ich gehe nach ein paar Hinweisen von Fliegerfreunden nun davon aus, dass ich eine Empfängerakku mit einem Schalter einbauen muss, um die Stromversorgung für den Empfänger sicherzustellen und einen zweiten Schalter mit einem zweiten Akku für den Opto-Regler. Ist das so richtig?
Ich verwende in der Regel die Digi-Switches von emotec mit der Spannungsbegrenzung, um den Empfänger / die Servos zu schützen. Sind die für den Anschluss des Reglers auch geeignet, oder reicht ggf. auch ein normaler Switch ohne Spannungsbegrenzung für den Regler?
Für Hinweise / Tipps hier wäre ich sehr dankbar.
