Antrieb 1,5m Voll GFK Segler
Hallo.
Was verstehst Du unter zügig, 20 m/s, 30 m/s....?
Wenn es günstig sein soll passen bei einem 28mm Motorspant auch nur dementsprechende Aussenläufer rein, also welche mit 28mm Aussendurchmesser. Im Direktantrieb wird es damit aber wohl nicht so zügig nach oben gehen wie Du dir das vorstellst. Dies geht dann nur mit potenten Innenläufern, die aber auch ein entsprechendes Gewicht haben. Geeignete 36er Aussenläufer fallen wegen Platzmangel wohl aus, damit wären mit 4S bis 40m/s möglich.
Spare lieber etwas und hole eine schöne Peggy mit Microgear von Reisenauer, in Verbindung mit 4S 1800 SLS Akkus schön leicht und leistungsstark, Du wirst es nicht bereuen.
Gruß Andreas
gaspet
Antrieb
Antrieb
Hallo!
Wenn Du es edel willst - Peggy Pepper
Oder Kira 400 mit Getriebe.
Wenn Du es preiswert und gut möchtest
Hyperion 2220-10 Gilder (3S und 11x6 - damit geht die mini Elli senkrecht, natürlich nicht beschleunigend, aber doch senkrecht und das bei 3S 2200 Lipo sicher 12-15x)
Gruß pg
Staufenbiel selbst empfiehlt den X-MAX X28-L mit 31,3mm Durchmesser und knapp 100g. Für den Hotliner Betrieb ist der wohl etwas knapp. Willst den Zulu als Segler oder Softliner betreiben?
Aber es sollte doch auch ein handelsüblicher 35mm Outrunner reinpassen? Ich empfehle eine Mail an Staufenbiel, welcher max Motordurchmesser verbaut werden kann. Sie antworten sehr schnell und kompetent. Wenn 35mm passt, kannst du dir einen starken Direktantrieb aussuchen - der nie so stark sein wird, wie ein Getriebeantrieb.
Meine Budget-Empfehlung: Ein 450er Heli-Motor vom Chinesen mit ca. 3600 bis 3900kV, dazu ein Great Planes Getriebe 4,2:1 von Towerhobbies an 3s mit ca. einer Aeronaut Cam Carbon 12x13.
Viele Grüsse,
Georg
Perfekt, berichte mal wie der Antrieb geht.
Gruß Andreas
