ThomasHoffmann
Hi.
Ich bin ja eher der Modellflieger und hab das Bootfahren schon vor ca 30 Jahren aufgehört. Heute bin ich durch Zufall an eine MAXI SPEED von Graupner gekommen ( seeehhhhhr billig :-) ). Rumpf und Deck wurden schon vom Vorbesitzer angeschliffen zum lackieren und sind intakt. Ebenso der Deckel.
Leider war der RC Einbau sehr schlecht gemacht ( wohl vom Ersterbauer, der 2 te Eigner wollte restaurieren und hat wohl die Lust verloren ). Das braucht also etwas Arbeit. Nun aber zur Hauptfrage. Eingebaut ist ein Graupner Jumbo 750 10 V mit einem mechanischen Fahrtregler.Das ist so ein Ding an dem ein Blechschleifer über so einen Draht umwickelten Kern schleift. Ist nicht mehr aktuell das ist schon klar. Allerdings habe ich die Teile in den 80 ern in alle Boote eingebaut und das hat sehr zuverlässig funktioniert soweit ich mich entsinne. Das waren damals allerdings alles Verdränger mit dicken Bleiakkus und meist Getriebemotoren. Die Frage ist nur ob der die Belastung an dem 750er aushält? Als Akku habe ich einen 3S 4000 mAh angedacht der hier noch rumliegt. Außerdem habe ich das Gefühl das die derzeit montierte Schraube irgendwie zu klein ist. Das ist so ne rote von Graupner mit 35 mm Durchmesser. Früher gabs diese Rennschrauben ( 2-Blatt ) mal mit 2 verschiedenen Steigungen. Diese hier ist die mit der geringeren. Passt das zu dem Motor?
Ich hoffe mal hier gibt´s noch Leute die nicht nur BL Motoren im Kopf haben und sich mit den Bürsten im Rennboot noch auskennen und mir da weiter helfen können :-)
Gruß Thomas
Gruß Thomas
