Antrieb für 4,20m Motorsegler
Hallo zusammen ,
Frage an die Expertenrunde :
Ich möchte eine 4,20 m G109 elektrifizieren. Vorhanden ist ein Ludwig Zahnriemengetriebe welches mit Untersetzungen in 1,7:1 , 2:1 und 2,4:1 betrieben werden kann.
Der MoSe wiegt gut 9 kg . Das Getriebe ist größenmäßig für Ultra 1800 / 2000 ausgelegt , 5mm Motorwelle.
Bitte um Vorschläge für Motor ( brushless , von der Bauart wäre ein Innenläufer / gekapselter Aussenläufer ideal ) / Zellenkombi . Sollte schon kräftig motorisiert sein und eine Motorlaufzeit von min 6 Minuten bei max 8 Zellen - besser 6 , haben.
Danke
Holger Lange
Papa14
Welche Propellergröße ist angedacht (Bodenfreiheit) und welche Kapazität sollen/dürfen die Akkus haben?
Innenläufer wird in der Größenordnung schwierig, warum darf's nicht ein normaler Außenläufer sein? Auf das Getriebe kann man mit einem niedrigen KV Wert verzichten.
Andreas Maier
Für einen Motorsegler genügen um Oben zu bleiben locker 75 - 80W/kg
Mit 900 Watt kommt man bei 9kg schon gut vom Boden weg.
6S sind ca 22Volt x 45A wären schon 990 Watt und mehr wie Scale.
Außenläufer kann man genau so wie die alten Ultras an das Getriebe schrauben.
Jetzt wäre nur noch zu wissen welche LS auf den Segler passt.
Andreas
Hallo Holger
ich fliege die Grob G 109 mit diesem Antrieb
Motor Robbe Roxxy C80-85 Air, Regler Robbe BL-Contol 975-12 opto
10 s Lipo 5000 und eine LS 18x10
ersetzt ungefähr einen 45 ccm Benziner
