Antriebsfrage Raketenwurm 4b
Ich überlege gerade mir einen Raketenwurm 4 zuzulegen. Servos sind kein Problem.
Nur jetzt hänge ich an dem Antrieb.
Angebot habe ich mit einem
YGE 150HV FAI BL Regler 4-10XLIXX/6-18XNIXX Regler
Leomotion L4031-2050 6,7:1 10S F5B UMS - Motor (Leider im Moment nicht lieferbar)
hier weiss ich keinen akku und keine Lattengröße
Würde aber lieber auf Kontronik zurückgreifen. Leider brauche ich da hilfe.
Laut Antriebsempfehlung von Kontronik:
KIRA F5F/4S FAI
POWERJIVE 150+ LV
15x 16er Latte
4 S / 3200 mAh Akku
Was meint ihr dazu und was würdet ihr verbauen?
Und welchen Sicherheitsschalter würdet ihr verbauen, damit ich den Wurm anschalten kann wenn er zusammengebaut ist?
Wie wäre denn zb ein Jeti Phasor Race oder Peggy vom Andi ?
Sorry aber der KIRA ist ein " Spielzeugmotor" für nen RW 4:)
Der RW4 ist eine reine F5B Maschine, der KIRA ein F5F Motor.
30Sek Laufzeit ...... :)
Antriebsinfo....
Antriebsinfo....
Hallo Christoph,
je nach Leistungswunsch gibt es viele Möglichkeiten.
Jeti Phasor z.B.:
Der Kontronik mit 5000KV und gleicher Untersetzung
wird ähnlich liegen.
Diese leichte Kombi an 5s geht bereits ab 2200mA Zellen 45/90C
sogar ohne Vorheizen:
Die gerechneten Schubwerte ignorieren!
An 5s 2200 ca 20-25 Steigflüge mit 50m/sek Steigen(190km/h).
Für Just for Fun sind beide Auslegungen sehr gut zu gebrauchen.
Wettbewerbsteilnahme war glaub ich nicht geplant, oder?
Dort werden wesentlich höhere Leistungen für allerdings
nur 10x2,5 bis 3 Sek. umgesetzt.
Lieber Gruß
Andy Reisenauer
Ich selber fliege einen von Andi empfohlenen Peggy Antrieb in meiner Kamelot von FVK.
Das Teil geht echt wie Hölle und alles im grünen Bereich. Zum Spasshaben ist die Auslegung einfach Spitze.
Kleiner Tip. : Ruf ihn an und lass dich mal beraten, er weis vovon er spricht ;)
Welchen 5s lipo für Raketenwurm 4b ?
ich suche für meinen RW4b einen 5s Lipo, Antrieb ist ein Hacker B50-6L und einem RFM 17x18 rot an 7°.
Den APL Magnum 45C 3000mah (43mmx32mm) habe ich versucht, passt aber vorne nicht rein da die Kabel oben aus dem Lipo etwas heraus stehen. Von oben geht's ja sowiso nicht.
Hat jemand noch einen Lipo Tipp für mich, ansonsten werde ich es mal mit 4s und einer RFM 18x21s versuchen.
Die Gens ace Tattu wären auch noch eine Option, allerdings sind max 1800mah schon recht wenig.
Gruß Markus
mha1
Gruß Markus
vielleicht https://www.mylipo.de/Lipo-2600mAh-185V-5S-35C-70C-kompakt
Hallo Christoph,
Jeti Phasor z.B.:
Lieber Gruß
Andy Reisenauer
Wie schnell der Andy doch reagieren kann.... ich warte jetzt schon seit Monaten auf eine Rückinfo 😄😄😄😄😄
Hallo Markus,
den Akku (5S 3000 APL) hatte ich im RW4. Allerdings war mir das zu eng. Es war nur relativ schwer möglich den Akku an den Muttern vorbei in den Rumpf zu bekommen.
Als mir eine Mutter für die Flächenschrauben ausgerissen war, habe ich an der Stelle zusätzlich verstärkt. Damit passte der Akku garnicht mehr. Ich habe dann 6S 2200 geflogen als 2x3S.
Das ging soweit gut, bis ich mehr Leistung wollte. Es wurden dann 10S 1800, was sich einfacher einbauen lässt, weil es ja zwei 5S 1800er sind. Die passen von der Höhe her super und die
durch die Teilung ist die Länge auch kein Thema mehr. Durch weitere Schäden ist allerdings der Rumpf nun noch weiter repariert und der Raketenwurm fliegt seit etwa einem Jahr nicht mehr wirklich. Beim letzten Flug zum Test im November ist mir nach einer Saison Speedfire2 erstmal wieder aufgefallen wie nervig der enge Rumpf der RW ist und seitdem wartet er auf einen adäquateren, etwas schwächeren Antrieb, weil er an sich schon ein tolles Flugzeug ist.
Dennis
