wir sind gerade dabei die dringensten Wünsche der User zu sammeln - und dabei das umzusetzen, was wirklich sinnvoll ist. Ich werde hier gemachte Änderungen posten.
Das ganze wird gepflegt, ist also nicht abgeschlossen. Wir haben einiges an Punkten auserkoren - schon 5 mal gepostete Punkte müssen also nicht nochmal irgendwo angesprochen werden
Änderungen:
- die Icons in der Foren- und Beitragsübersicht (Sprechblasen..) wurden verkleinert.
- Die Forennamen und ungelesene Beiträge sind in dickerer Schrift.
- Die Schriftart wurde auf Arial geändert.
- Die Schriftgröße in Postings wurde von 13 auf 14 Erhöht.
- Die Schriftgröße von Userinfos (Wohnort, Beitragszahl, Reg. seit...) wurde von 11 auf 12 Erhöht.
- Der Rahmen von dem Feld mit Posting-Datum und Postnummer wurde dunkler gemacht.
- Der Rahmen der Userinfo und Postings trennt, wurde ebenfalls dunkler gemacht.
- Die Trennlinie zwischen Posting und Signatur wurde einen winzigen Hauch dunkler gemacht.
- Das Feld mit den Buttons wie "Artikel", "Blog-Eintrag" usw. hat jetzt zusätzlich eine hauchdünne Trennlinie "nach oben" bekommen.
- Die verschiedenen Hintergründe (alle) wurden teils leicht, teils deutlich abgedunkelt. Eine "Anti-Sonnenbrille-Maßnahme".
- Die Usernamen unter "Letzter Beitrag" in Foren sind nicht mehr so fett und aufdringlich
- In der Forenübersicht sind Usernamen rechts jetzt ebenfalls dezenter.
- Rahmen für Seitenauflistungen (1,2,3,4,5 etc.) dicker gemacht
- Unfassbar viele Bilder in der Größe reduziert.
- Für Gäste sieht das Wiki jetzt ok aus.
- Um die Forenregionen einen ganz zarten Rahmen gemacht.
- Neue Beiträge, Neue Diskussionen etc. unter der Hauptnavigation jetzt in fetter Schrift
- Forendarstellung jetzt mit variabler Breite - nicht mehr in definierten Pixeln.
- Bilder im Blog werden mit der Breite des Browsers skaliert. Vorher konnte die Rechte Sidebar über das Bild gehen.
- Grundlegenden Facebook Support eingebaut. Antworten können bei FB veröffentlicht werden, Blogeinträge können oben links unter dem Titel veröffentlicht werden, Forenthreads können oben rechts per "Like" in die Web-2.0 Welt geblasen werden
- Erste Anpassungen an Web- und Datenbankserver für mehr Performance
- Die Online-Bookmarks unten links wurden auf die am meist genutzen reduziert. Somit ist der riesen Block mit den vielen "Icons" weg.
- 1 irritierendes Icon unten liks unter jedem Post wurden entfernt.
- Problem bei der Datenbank in Sachen Suchfunktion ist lokalisiert. Jetzt hoffe ich mal, das Amazon das Zauberhandbuch ganz eilig liefert
- die suchfunktion und alles was damit zusammenhängt sollte jetzt (endlich) funktionieren!
- das teilen von beiträgen dritter wurde entfernt. ein süßer unscheinbarer "Like" Daumen hat das alte Element ersetzt.
- Für Gäste (und damit auch Bots) wird die Liste der Online User nicht mehr angezeigt.
- User können nicht mehr auf "Wer ist online" verfolgen, welcher User gerade was macht.
- einigen facebook elemente wieder ausgebaut.
- std. editor verändert
- div. kleinere bugs und darstellungsfehler ausgemärzt
- neuer beitrag erscheint nur nach f5 (seltener bug, bei einigen usern) ist gefixt
- avatar in den blogs wird jetzt richtig angezeigt
- "forum als gelesen markieren" ging nicht in allen bereichen der plattform. gefixt.
- sortierung der aktiven benutzer wieder alphabetisch
- anzeige von bildern geändert. miniaturansichten sind von 200 auf 350 vergrößert worden. (das neuerstellen aller miniaturansichten erfolgt erst über die nächsten tage.)
- facebook integration eigenlösung und twitter dazu. das ganze aber erst nach einem klick auf "Gefällt mir"
- die suche nach begriffen mit 3 buchstaben geht jetzt soweit. es kommt noch eine verbesserung - aber grundsätzlich geht es jetzt.
- performance steigerung der gesamten plattform im spürbaren bereich. alles wird gut!
- die uhrzeit von postings ist wieder richtig.
- der "nach oben button" kann ohne mausrad-marathon erreicht werden.
Das war es jetzt erstmal - weitere (wichtige) Änderungen kommen in Kürze.
Änderungen:
