Ariane V11 - F5B Wettbewerbs - Hotliner incl. Graupner-Servos + Holzkiste
wwolf
Hier bekommt Ihr eine Ariane V11 von Ex-Weltmeister Weißgerber (Carbon Modellbau).
https://www.manualslib.de/manual/170380/…l?page=2#manual
Das Modell ist ein reinrassiges ehemaliges F5B Wettbewerbsmodell mit entsprechend lamm-frommen und handzahmen Eigenschaften.
Dank 4-Klappen Flügel kann man es „bei Fuß“ landen.
Das Modell ist 2ter Hand und in einem wirklich tollen Zustand. Die Graupner-Servos laufen extrem präzise und rückstellgenau. Der Rumpf wurde vom Vorbesitzer aus optischen Gründen sehr professionell blau lackiert. Die Ariane hatte mal einen Knetsch an der Nasenleiste beim 1st-Besitzer. Wurde original von der Fa. Weißgerber repariert und ist top gemacht. Ich habs probiert zu photographieren - es kommt beim besten Willen nicht raus. Man sieht es nicht, aber der Fairness halber sei es erwähnt.
Beachte den 1a Übergang Spinner <-> Rumpf (s. Foto).
Die Ariane ist 100%ig vollgasfest.
Daten lt. Datenblatt:
Spannweite: 1,68 m
Flächeninhalt: 0,25 qm
Leergewicht: ca. 510 g
Fluggewicht: ca. 1300g - 2300g
Fernsteuerung: Höhe, Quer, Flaps, Motor
Antrieb: ab 3S
Motor 200 - 2000 W, direkt oder Getriebe
Spinnerdurchmesser.: 38 mm
Schwerpunkt: 60 - 66 mm (von der Flügelnase aus gemessen)
Ruderausschläge.: Höhe ca. +/- 5 mm Quer ca. +15 mm / -5 mm Flaps ca. + 4 mm / - 80 ° !!!
Du bekommst:
- Ariane V11 (hat mal fast 700,00EUR gekostet)
- incl. eingebauten Graupner Servos (kosteten allein über 240,00 EUR) 3x DS361 (WK+HR), 2x DS281 (QR)
- Motorspant passend für Hacker B50
- original Weißgerber Holzkiste
- gedruckte Anleitung, original Weißgerber V11-Schwerpunktwaage und Einstell-Lehre (nicht auf den Bildern)
- Antrieb: 12*6,5 Carbon mit Turbo-Spinner, DYMOND VTX 80 BEC, SK3 Gliderdrive 1120KV Competition
Also das Rundrum-Glücklich-Mach-Paket; nur noch Akku und Empfänger rein und ab die Lucy!
Preis: 580,00
Zustand: prima
Versandart/-kosten: keine bei Übergabe, Kerpen (zwischen Köln und Aachen)
Preis
580,- €
Zustand
tip-top
Versandart/-kosten
ohne, Abholung
Übergabeort
Kerpen
