ASC-Safetylight
Neu: ASC-Safetylight startet ab heute mit der Einführung neuer Blitz-Systeme.
Sicher kennt das jeder von uns Modellfliegern, insbesondere diejenigen, die mit ihren Seglern gerne die Thermik auskurbeln, so weit dies geht. Hat man einen beständigen Bart unter einer Wolke zentriert, bleibt man oft im Kreis, bis das Modell so klein ist, dass man dann entscheidet, nicht noch höher zu fliegen und aus dem Bart ausschert, die Wolkendecke verlässt und das Modell im Blau zwischen den Wolken plötzlich verschwindet. Bekannt, nicht wahr?
Oder man kreist mit den Kollegen im Pulk eine halbe Stunde lang, blickt mal kurz auf die Uhr oder das Senderdisplay, dann wieder hoch und steuert den falschen Flieger! Auch bekannt?
Das sind die klassischen Fälle. Oft mit unschönen Folgen!
Um die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit ausschlaggebend zu erhöhen gibt es nun ASC-Safetylight – hocheffektive LEDs für die einfache Ausrüstung von Modellen.
Innovativ – leicht zu installieren – mit Blitzelektronik und dem passenden Zubehör, wie zum Beispiel transparenten Servoabdeckungen.
Der Shop ist eröffnet!
Surely all of us model flyers are familiar with this, especially those who like to ride the thermals with their gliders as far as possible. Once you have centred yourself in a steady thermal under a cloud, you often stay in a circle until the model is so small that you decide not to fly any higher and veer out of the thermal, leaving the cloud cover and suddenly disappearing into the blue between the clouds. Familiar, isn't it?
Or you circle with your colleagues in a group for half an hour, glance briefly at your watch or the transmitter display, then look up again and steer the wrong plane! Also familiar?
These are classic cases. Often with unpleasant consequences!
To significantly increase visibility and thus safety, there is now ASC Safetylight – highly effective LEDs for easy installation on models.
Innovative – easy to install – with flash electronics and matching accessories, such as transparent servo covers.
The shop is now open!
