kaio
So, am Wochenende ging es weiter. Da ich noch auf ein paar Teile warte, gingen nur die Dinge für die ich alles zur Verfügung hatte. Also machte ich mich an die Störklappen.
Zuerst wurde der Schacht korrekt ausgefräst (war nicht tief genug) und die Kanten begradigt:
Dann wurden die Störklappen mit 2mm Balsa beplankt, damit sie im Schacht ordentlich sitzen:
Sitzt schonmal ganz gut:
Nachdem der Servoschacht auch gerfräst war (was liebe ich meinen Dremel), wurden die Servohalter und das Servo eingebaut und an das Gestänge angeschlossen:
Abschließennd kam eine Leiste 2mm Balsa auf die Störklappe und wurde verschliffen. Funktionieren tun sie auch:
Nachdem ich die zweite Fläche fertig hatte, dachte ich mir ich müsse mal ausprobieren in wie fern bei Parallel laufen. Ich habe ein Servo auf den Gashebel gelegt und das zweite Servo an einen weiteren Ausgang am Empfänger. Dann habe ich einen Mischer aktiviert und solange eingestellt bis beide Störklappen parallel liefen. Das macht schonmal Hoffnung und Vorfreude auf später!
Vg,
Kai
Vg,
Kai
