ASW 17 von Hype - neuwertig - nicht geflogen (Spinner verloren)
Verkauft wird eine neue nie geflogene ASW 17 von Hype.
Luftschraube mit Spinner habe ich leider verloren, diese kann z.B. hier für 8 € erworben werden:
Den Link habe ich über google gefunden.
ASW 17 Brushless, ARF Hype Kyosho 018-1610
Originalrechnung 150 € vorhanden aus 03.2012
Abholung in 71032 Böblingen bevorzugt.
Für den Versand habe ich aktuell kein passenden Karton.
Beschreibung vom Hersteller:
BK ASW 17 Brushless 20A, ARF 018-1610 Die ASW-17 ist ein vorbildgetreuer Nachbau des legendären Hochleistungsseglers der Firma Schleicher. Das Original der ASW-17 ist als freitragender Schulterdecker mit Doppeltrapezflügel konzipiert und wurde vollständig aus GfK gefertigt.
Rumpf, Tragflächen und Leitwerk sind aus dem neuentwickelten Werkstoff HypoDur® gefertigt und verfügen über hohe Festigkeitswerte bei minimalem Gewicht. Die Tragflächen und das Höhenleitwerk verfügen zudem über einen Kohlefaserholm zur Verstärkung. Der Antrieb erfolgt durch ein LiPo-Brushless-System, das perfekt auf die ASW-17 abgestimmt ist. Durch den hohen Vorfertigungsgrad ist das Modell mit wenigen Handgriffen flugfertig aufgebaut.
Das Modell verfügt über geteilte Tragflächen, die sich mit wenigen Handgriffen montieren lassen. Dabei kommt eine kraftschlüssige Tragflächensteckung mit Snap-Lock-Verriegelung zum Einsatz, die die beiden Tragflächenhälften sicher miteinander verbindet.
Der Antrieb der ASW-17 erfolgt über einen Brushless-Motor, der aus einem 3s-LiPo-Akku versorgt wird. Der Regler ist fertig angeschlossen und programmiert. Die ASW-17 wird wahlweise ARF (018-1610) oder RTF (018-1600) geliefert. Das ReadySet beinhaltet neben dem Modell den fertig montierten Antrieb, die flugfertig montierte 2,4GHz-Fernsteuerung sowie den LiPo-Antriebsakku und das 12V-Balancer-Ladegerät. Bei der ARF-Version sind nur die Servos und der Brushless-Motor mit Regler enthalten.
Die Steuerung der ASW-17 erfolgt über alle drei Achsen. Das Modell ist mit vier hochwertigen Mikroservos ausgestattet. Das ReadySet verfügt über ein zeitgemäßes 2.4GHz-Fernsteuersystem. Die Anlenkung der Querruder erfolgt jeweils über ein separates Servo, das sich direkt in der Tragfläche befindet. Alle Ruder sind als spaltfreie Elastoflaps ausgelegt und bieten so höchste aerodynamische Effizienz.
In der Luft glänzt die ASW-17 mit kraftvoller Steigleistung und überragenden Langsamflug-Eigenschaften. Das Modell spricht bereits auf geringste Thermik an und begeistert Piloten und Zuschauer mit seinen unübertroffenen Flugleistungen.
Technische Daten:
Spannweite: 2.115 mm; Länge: 998 mm; Gewicht: 720 g; Regler: 20A; Akku: 3s-LiPo; RC-Anlage: 4-Kanal; Motor: Brushless Ø30x25mm 950kV Außenläufer
RC-Funktionen:
Höhenruder, Seitenruder, Querruder, Motor
Features:
• Rumpf, Tragfläche und Leitwerk aus HypoDur®
• Tragfläche und Höhenleitwerk mit Kohlefaserholm
• Kraftschlüssige Tragflächensteckung mit Snap-Lock-Verschluss
• Alle Ruder als spaltfreie Elastoflaps ausgelegt
• Leistungsstarker Brushless-Motor
• Hoher Vorfertigungsgrad, dadurch kurze Bauzeit
• Überragende Thermik-Eigenschaften
Preis
80 €
Zustand
Neu
Versandart/-kosten
Abholung bevorzugt da kein Karton vorhanden
Übergabeort
71032 Böblingen
