Einbau eines Wassertanks.
von André Pichler.
von André Pichler.
Das Thema Wasser-Tank bzw. -Ballast, gibt es ja schon seit einiger Zeit im Bereich der bemannten Segelflieger. In der Modellbau-Szene hält sich das Ganze etwas in Grenzen, da hier auch der Nutzen oder die Effektivität immer wieder in Frage gestellt wird.
Aktuell gibt es verschiedene Hersteller aus Deutschland und der Schweiz (mir bekannt), die das bis zur Serienreife geschafft haben. Da diese Systeme aber (leider) nur zu 99% auf deren Flugzeuge passt, kommen hier dann die Modellbauer in ihren Hobbywerkstätten ins Spiel und tüfteln und basteln so vor sich hin.
Da manche Winterabende dann doch etwas lang sind und man sich nicht nur im Hobbykeller versteckt, sondern auch mal durch das Internet surft, in diesem Fall bei
, findet man dabei die ein oder andere coole Idee, die dann für die eigene Problemlösung taugt.Kollegen Modellbauer, das ist echt der Hammer, was so mancher hier erfindet!
Beim Schmökern stieß ich auf einen Bericht, in dem ein Modellbauer (Nickname: Robinhood) einen Wassertankhalter konstruierte und diesen auch mit Erfolg getestet und geflogen hatte. Die Idee fand ich ziemlich cool und die Vorstellung, wie ein Segler über den Platz gleitet und dabei eine Wasserfontäne hinter sich her zieht, geradezu genial.
Also hab ich “Robinhood” mal angeschrieben und so kamen wir schnell ins Gespräch. Wir telefonierten und dann kam es auch bald zu einem Treffen, nachdem wir festgestellt hatten, dass nur ein paar Kilometer zwischen uns lagen.
Dabei wurden dann Einzelheiten besprochen, wie groß der Halter werden soll und wie das Ganze zum Schluss im Segler positionert werden sollte.
Beginn des Projektes.
Es ging los - ich musste zu Hause zunächst Fotos vom Modell machen, damit die Größe berechnet werden konnte und dann begann der Bau des Wassertankballastsystems.
Das Foto mit den Maßen für die ersten Berechnungen.
Nach kurzer Wartezeit war der Prototyp fertig, der dann ins Modell eingesetzt wurde um zu prüfen, ob dieser passt.
Es waren nur noch kleine Maßkorrekturen erforderlich.
Materialzusammenstellung
Wichtig war, dass die Flasche aus dem dickeren PET bestehen muss, da die kohlensäuerehaltigen Getränke bis zu 8 bar (Einweg PET) und bis zu 20 bar (Mehrweg PET) Druck aushalten müssen. Was natürlich nicht zu vernachlässigen ist, da einem sonst das Flugmodell wahrlich um die Ohren fliegen würde, da wir ja auch etwa 4-5 bar Druck brauchen werden.
Nach der Anpassung wurde der Halter und das restliche Material zusammengestellt.
Schläuche, Steckventile (Festo), Drehventile und der Deckel vom Modellbautank.
Vorbereitungen und Baubeginn
Der nächste Schritt bestand darin, die Zulauf-, Ablaurohre entsprechend für den Tank (die Flasche) vorzubereiten, denn der muss ja nicht nur über das Ventil betankt sondern auch wieder entleert werden können. Also Tankdeckel vorbereiten, Messingrohre verkleben, Ventile positionieren und die Schlauchverbindungen vorbereiten.
· Das lange Messingrohr mit durchsichtigem Silikonschlauch ist der Ablauf
· der blaue Schlauch ist der Zulauf
· der schwarze Schlauch ist das Abluftrohr, das, wie bei jedem Tank, in der Luftblase im Tank positioniert werden muss.
So wurde die Flasche mit Deckel für den Einbau vorbereitet. Natürlich musste dann am oberen Teil das Öffnungsventil eingebaut werden, an dem sich das Servo für das Öffnen des Ventils befindet. Dass hier KST-Servos verwendet wurden ist persönlicher Geschmack. Es lassen sich natürlich auch andere Marken einwandfrei verwenden.
Langsam begann das Ganze zu wachsen und die Spannung für den Einbau stieg. Das Nächste war das Austrittsrohr (auch liebevoll "Abflussrohr" genannt) im Rumpf zu verkleben. Dabei musste natürlich auch ein Schlauchanschluss auf dem Rohr positioniert werden. Dieser befindet sich ungefähr unter der Flügelhinterkante.
Jetzt ging's an den Einbau - das bedeutete Maß nehmen, den Halter entsprechend im Rumpf positionieren und im "Mittel" des Schwerpunktes verkleben.
Nach erfolgreichem Verkleben des Halters bekam das Ganze Form und allmählich konnte man das "Puzzle" erkennen.
Der nächste Schritt bestand im Verlegen der Schläuche, für den Zulauf - den Durchlauf - den Ablauf - und nicht zu vergessen, für die Abluft/Entlüftung.
· Nr. 1: Zulauf für die Flüssigkeit und dann die Luftzufuhr / Die Luft wird dann mit einer Fahrradpumpe eingepumpt.
· Nr. 2: Abluft muss beim Luftbetanken geschlossen werden.
· Nr. 3: Ablauf über das Ventil zum Abflussrohr.
Auswiegen und Schwerpunkt überprüfen
Der nächste Schritt war das Auswiegen, zuerst ohne Wasser und dann mit Wasser - aktuell werden rund 880 ml (was mit Material etwa 1100 g sind) betankt, um natürlich noch Luft in die Flasche zu bringen.
Dabei ist es eine Geschmacksfrage, welches Waagensystem man verwendet. Die klassische Kippwaage oder, wie hier, eine elektronische Waage. Ich habe beides probiert, das "angenehme" bei der elektronischen Waage ist, dass das Flugzeug waagrecht auf den Bügeln liegt und man wirklich entspannt das Gewicht im Modell hin und her schieben kann, bis der Schwerpunkt stimmt.
Da beim Einbau schon so gearbeitet wurde, passte der Schwerpunkt ganz gut und es musste vorne (aktuell) kein weiteres Gewicht eingesetzt werden.
Im heimischen Testlabor, Bad
Ein Bild beim Entleeren der Flasche. Es dauert ungefähr 20 s bis die 880 ml aus der Flasche raus waren. Das ist natürlich auch davon abhängig, mit wechem Druck (bar) die Flasche befüllt wird. Aber es war schon "beeindruckend", wie das Wasser unten raus schoss.
Abschluss
Einen Erstflug gab es leider noch nicht, da aktuell die Wetterverhältnisse nicht gerade die Besten waren und die Schleppmaschine auf dem Weg in das Winterlager ist.
Daher wird es definitiv 2025, bis ein erster Testflug stattfinden wird. Sorry, dass ich hier noch keine Ergebnisse präsentieren kann.
Sobald dieser Flug stattgefunden hat, werde ich natürlich weiter berichten.
Für Fragen bezüglich des Systems könnt ihr Euch gerne an "Robinhood" wenden - dieser steht mit Rat und Tat zu Verfügung.
), soll sein, das Flugzeug zur Landung vom Ballast zu befreien, der in der Luft zusätzlichen Spaß bringt, aber bei Aufsetzen unnötige Masse darstellt.
