Schatzilein
Hallo Gemeinde möchte gerne meine beineke asw 24 mit knappe 3k auf elektro umrüsten mit 3s antrieb was könntet ihr mir empfehlen jetzt schon mal danke
Mfg
Uwe
Mfg
Uwe
Servus Uwe,...was könntet ihr mir empfehlen...
Hallo UweServus Uwe,
4S kann ich Dir empfehlen . >>Hier<< habe ich meine >>ASW 28<< aus dem Haus Vagenknecht mit 300cm Spannweite (Die 28 ist der Nachfolger der 24 >>klick<<) erfolgreich mit einem Elektroantrieb (Außenläufer 3548 mit 900 U/min, Regler 60A mit BEC, Luftschraube müsste Cam Carbon 12x6 oder 13x6,5 sein) nachgerüstet. Hat sich gelohnt! Seither fliege ich sie noch viel öfter. Start aus der Hand mit lockerem Wurf mehr als unkompliziert und sicher bei einem Abfluggewicht von etwa 2200g.
HalloHallo hätte noch einen joker 4250-7 mit 720kv würde der auch gehen ist alles Neuland für mich was elektro angeht
Danke für die vielen Antworten und Tipps
Mfg
Hallo,...naja, wenn der Micha oben schon eine 16x8 bei 800U/min für den 4250 ausgerechnet hat, dann kann der Löffel bei 720U/min nur noch größer werden. Ob nun so ein riesen Löffel an einem Segler mit 300cm Spannweite und entsprechend kleinem Rumpf als ästhetisch empfunden werden kann, bezweifle ich.
The Diameter
The propeller diameter has a big impact on performance. Usually a larger propeller will have a higher efficiency, as it catches more incoming fluid and distributes its power and thrust on a larger fluid volume. The same effect can be shown for lifting surfaces, which results in sailplanes having large span but slender wings.
Quelle: https://www.mh-aerotools.de/airfoils/javaprop.htm
