die ASW27 sieht auch mit Prop noch recht gut aus, finde ich. Mit einem 40mm Spinner liegen die Blätter gut am Rumpf an.
Ich fliege die ASW27 von BA elektrisch mit folgender Konfiguration:
Simprop MagicDrive 50-28 (= Hacker B50-9L) mit Getriebe 6,7:1 + Jeti MasterSpin 66 + 4S3700 Lipo (FightPower Evo)+ 18,5 x 12 CamCarbon.
Strom im Stand gemessen liegt bei 43A, d.h. um 600W Eingangsleistung.
Desweiteren sind verbaut: 6 x HS225MG (H,S,WK,QR) + 2 x HS85MG (SK), SMC-20DS Empfänger + 4 x GP2200 Empfängerakku.
Den Flächenstahl (300gr) habe ich gegen einen Kohlestab (50gr) getauscht, und komme damit auf ein Abfluggewicht von knapp unter 5kg!
In dieser Konfiguration fliegt die ASW27 absolut problemlos in einem weiten Geschwindigkeitsbereich, sehr stabil, keinerlei Tendenzen zum Abkippen, auch nicht bei recht niedriger Geschwindigkeit. Gut, sie hat damit nicht den Durchzug und die Dynamik, wie man das in den BA Werbevideos sieht, aber einfacher Kunstflug (Rollen, Loopings, Rückenflug) ist allemal drin, und thermiktauglich ist sie auch. Steigen liegt so bei
4 - 5 m/s und werfen kann ich sie bei leichtem Gegenwind noch selbst.
Zum richtigen Rumheizen verträgt Sie natürlich noch deutlich mehr Gewicht, dann aber mit Flächenverbinder aus Stahl, und 5S oder 6S Lipo, sonst wird das Starten problematisch.
Noch ein paar Tipps:
Schwerpunkt:
Die Angaben auf der BA Homepage und in der Bauanleitung sind unterschiedlich (75..82mm vs 65..77mm). Ich fliege mit SP bei 75 mm und 1.5° EWD.
Landen:
Geht mit Störklappen absolut problemlos. Ich schalte die Störklappen mit einem Schalter in 2 Stufen. Bei ausgefahrenen Störklappen neigt sich die Rumpfspitze nach unten. Wenn ich ausreichend Höhe dazu mische, dann schwebt sie förmlich runter. Rechtzeitig vor dem Aufsetzen Störklappen einfahren, dann gleitet sie langsam aus und setzt butterweich auf. Butterfly habe ich bisher nicht benutzt.
HLW:
Den Servo habe ich unten in die SLW-Flosse eingebaut, nicht oben, wie in der Bauanleitung vorgeschlagen und die Anlenkung des HR verdeckt geführt. Im HR habe ich im Übergangsbereich Kohlerovings eingelegt, und den Bereich wo das Ruderhorn eingeharzt ist, mit Gewebe belegt. Das HLW habe dem Vorbild ähnlich mit Randbögen versehen.
Viel Spaß mit diesem tollen Flieger!
Grüsse
Harald
