ASW15 Airworld M1:3 mit Nasenantrieb
gibt es für die Airworld ASW15 M1:3 einen passenden Spinner für Nasenantrieb? Welcher Antrieb (Hacker, Torcman oder .......) verbaut werden soll, da bin ich noch offen. Mir wäre die Spinnerausführung am liebsten, da ich das Modell nur elektrisch betreiben werde. Schleppkupplung wird nicht verbaut. Werde auch nur im Flachland fliegen.
Danke für Infos.
Helmut
Hallo Helmut,
ich finde die Spinner Lösungen nicht so schön und aufwendig. Meistens passt es dann doch nicht so wie man es möchte und der Rumpf muss gespachtelt und Lackiert werden, was wieder mehr Gewicht bedeutet. Gerade die ASW15 ist vorne nicht rund sondern oval.
Ich finde die Lösung von Torcman, den FES EX seher gut. Du hast ein 10mm Loch vorne in der Nase und kannst die welle per Tastendruck arretieren. Siehe hier Posting #40 http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/441035-ASW-15B-(6-m-Hunschock-Modellbau)-Baubericht/page3?highlight=asw15
Das ist meine ASW 15, allerdings in 1:2,5. Ich möchte diese Antriebsart nicht mehr missen. Zudem kann man den Flieger auch als Segler ohne LS fliegen. Wenn dann noch die Akkus im Schwerpunkt liegen sogar als leichten Segler.
Andreas
Bostrom
ich hab eine 15 von Modellbau Gritsch mit 5.4 Meter und Nasenantrieb
GeorgS
Servus Helmut,
ich habe eine Schadl ASW15 im Masstab 1:3. Diese dürfte der Airworld vom Rumpf her ähnlich sein. Dort habe ich einen Schambeck Scale Spinner mit 42mm Durchmesser verbaut. Dieser passt annähernd. Er dürfte einen Ticken spitzer sein. Fällt aber nur bei ganz genauem Hinsehen auf. Durch die Kröpfung liegen die Propellerblätter sehr schön an.
Gruß Georg
