Hallo Oliver,
so kann man damit arbeiten. Ein Name oder Link hätte auch genügt, Google liefert massenweise Bilder.
Dank Oxymoron, wissen wir jetzt sogar, dass es einen Kit bzw. Decalset von Hasegawa gibt. Die grafische Qualität von denen ist immer perfekt. Ein Scan von dem Decal hat auch schon alle Abwicklungsverzerrungen drin. Besser geht's nicht.
Am besten, du besorgst dir erstmal eine korrekte 3-Seitenansicht von deinem Modell. Die brauchst du um es mit den Originalabmessungen vergleichen zu können. Dann brauchst du einen Scan vom Hasegawadecal. Das Decal wird digitaisiert/zu Vektorgrafiken gewandelt. 50% Programmarbeit, 50% Auge/Handarbeit.
Dann musst du entscheiden, ob du das Modell erst weiß lackierst, dann maskierst, rot lackierst und Dekokleinkram aufbringst.
Alternativ kannst du rot lackieren und die weißen Flächen auch als geplottete Folie aufbringen.
Je nachdem, wie groß das Modell ist, wie gut du vorarbeitest, ob du es einem Profi oder Amateur gibst, und welchen Qualitätsanspruch du hast,
kostet das zwischen € 200,- und 3000,- inkl. Lackierung
Gruß Andreas
