UweH
Hallo Michael, nur dass keine Mißverständnisse aufkommen: die Madenscharuben nicht schief an zu setzen heißt sie schief an zu setzenPass beim reindrehen der Madenschrauben nur auf dass Du die nicht schief ansetzt. Das Gewinde dürfte aus einem weichen Metall sein (Alu?) und geht schnell kaputt.
Ich habe jetzt ca. 5 Flugstunden mit meinem Avatar und die mit Loctite mittel gesicherten Madenschrauben halten bisher ohne eine davon nachziehen zu müssen.
Im Moment ist der Stromverbrauch des LDS mit den 4 x KST DS225 + 2 x DS215 bei mir noch sehr hoch, > 450 mAh saugen die Servos in einer Stunde gemütlichem Thermik-Hangfliegen aus dem 5 Zeller Eneloop 2500. So viel braucht mein Shooter mit der fast komplett innenliegenden Überkreuzanlenkung bei einer Stunde schnellem Hangrocken mit DS - Einlagen, ich hoffe das läuft sich beim Avatar noch etwas ein.
Uwe.
