Hallo, ganz kurze Problembeschreibung. 2 Avionic- Akkus, 3S, 2400mAh . Jeweils angeschlossen an Hobbywing- Regler Platinum 40A. Motoren: E-flite Power10.
Die Akkus sind erst das 3. mal aufgeladen mit 2,2 A. Keine mech. Beschädigung.
Nach 5 Minuten Flugzeit ohne Probleme Akkus entnommen und bemerkt das sie einen Buckel machen. Also Aufgebläht. Auf allen Zellen sind noch rund 70% Kap.
Eine Überhitzung war auch nicht zu spüren.
Ist das ,,Luftpolster'' nun Normal oder haben die Akkus einen abbekommen. Aber alle 2 auf einmal? Oder gibt es bei Avionics irgend ein Problem. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
