B-17 mit 1875mm Spannweite - Schaumwaffel: wo ist der Schwerpunkt?
bin neu hier bzw. neu angemeldet und kann nun (endlich) auch ´mal was schreiben.
Also ich habe gerade dies B-17 mit 1875mm Spannweite mit EZ-Fahrwerk erstanden.
Das Modell ist wohl schon etwas älter und scheinbar kaum noch erhältlich.
Dieses Modell gab es einmal bei HobbyKing glaube ich
- und in YouTube sind diverse Videos davon zu finden.
Ich finde ein tolles Modell, auch wenn es gut noch einige "Verschlimmbesserungen" verträgt
Entweder wird mein Modell diese noch erfahren
- oder es hat sie schon erfahren!
- weil ich denke dass diese "nötig" sind :)
ich bin halt ein "Bastler"
z.B habe ich folgendes gemacht:
- Witzig: das Modell hat KEINEN Holm! Man sollte die Flächen mehr oder weniger stumpf aneinander kleben - das war´s!
bei 1875mm Spannweite und ca 2,9Kg Abfluggewicht schon etwas "eigenartig" - oder?
zumal sich eine Fläche mit 190cm nicht wirklich gut transportieren lässt!
Also habe ich jeweils ein ca. 50cm langes 12mm Loch in die Flächen gebohrt (bin unten etwas ´rausgekommen)
und habe dann ein 12er GFK-Rohr eingeklebt
Verbunden werden die nun trennbaren Flächen mit einem 10er CFK-Rohr - super stabil
- das außen auf den Motorengondeln aufgesetzte Fahrwerk (hässlich) habe ich nach innen in die Gondeln verlegt und eine schöne Abdeckung gemacht
- die außen liegenden Anleitungen für die Höhenruder habe ich nun auch verdeckt unter der Heckschützenkanzel angebracht
- die winzige Öffnung (nur die Pilotenkabine) habe ich radikal vergrößert:
es sieht nun so ähnlich aus, wie bei der aktuellen, 1700mm B-17 von HobbyKing
so kann man nun die Batterien ohne Fummelei wechseln etc.
- noch so diverses andere Modifikationen wurden auch noch gemacht
Bei Bedarf kann ich Bilder posten
Zu dem Modell habe ich folgende Fragen:
1) die Lage des Schwerpunktes:
In der sogenannten "Anleitung" wird der mit "15-18 Inch gemessen von der Bugspitze aus" angegeben - sehr witzig!
also der Schwerpunkt befindet sich "irgendwo" innerhalb eines Bereiches von ca. 75mm Länge - Ha Ha!
Ich denke, das hier sicher jemand ist, der dieses Modell hat und etwas zur genaueren Lage des Schwerpunktes sagen kann
- gemessen (wie üblich) von der Flügel-Vorderkante, nahe am Rumpf.
Wäre nett, wenn ich darüber vor meinem Erstflug etwas erfahren könnte
2) Propeller:
Zum einen stehen die Maße nicht drauf Durchmesser kann man ja messen, aber die Steigung?
Ich tippe mal auf 4" bis 5" Steigung - wer weiß es genauer?
Zum Anderen sind diese viel zu groß: die Blätter überdecken sich fast 35 mm (der innere und der äußere Motor)
Beim der echten B-17 gibt es gar keine Überdeckung der Blattspitzen
3) Batterien:
Ich habe vor das Ding mit 2x S3 2200mAh (parallel) zu fliegen
gehen auch S4 - ich meine vertragen die Regler das?
Danke Euch für Eure Tips
P.S. eventuell kann mir jemand sagen, wer der Hersteller des Modells ist.
Auf der Anleitung und auf der Packung steht nix
