BAe Hawk T-45 GFK 90mm EDF PnP ( Combo) m. Elektrisches Einziehfahrwerk
BAe Hawk T-45 GFK PnP m. Elektrisches Einziehfahrwerk 1140mm
Technische Daten:
Spannweite: 1140mm
Länge: 1220mm
Gewicht: 2,6 - 2,8kg
Flächeninhalt: 24dm/2
Impeller: 90mm mit BLS-motor (2.4Kg Pull)
Regler: ZTW SBEC 110A
8 x 2.2Kg-cm 0.08Sek/60° Digital Metal-gear Servos
Fahrwerk: Elektrisches Einziehfahrwerk mit CNC Scale-Fahrwerk
Produktionformation:
Das ist die neue Hobbyfly BAe Hawk T-45 Super Scale mit eingebauten 90mm Impeller (m. Brushlessmotor), 8 Digital Metallgetriebe Servos (2.2Kg-cm 0.08Sec/60°), 110A Regler und Elektrisches CNC Scale-Einziehfahrwerk. Ein Hochleistungs-Elektro-Jet (EDP). Die EDF-T-45 verfügt über einen aus Glasfaser geformten Rumpf und einer glänzenden mit Dekor versehene und mit Klarlack beschichtete Oberfläche. Das Modell hat sehr schöne Scale Detailes auf dem GFK Rumpf und der ABC-Kabinenhaube. Die fertig gebauten Flügel und Leitwerke kommen auch fertig mit Details versehen. Die Flug- und Steigleistung sind bei Ihr extrem hoch. Durch Ihren schönen Scale-Look gehört dieses Flugzeug zur absoluten Spitzenklasse der EDF Flugmodelle. Dieses Flugzeug präsentieren die neue Generation der E-Impeller-Modelle. Die T-45 BAe Hawk ist für 90mm-Elektro-Impeller ausgelegt aber Sie können z.b.auch die Kolibri Turbine von Lambert-Turbinen für dieses Modell nutzen (Einige Änderungen sind erforderlich, wenn Sie die Turbine für dieses Modell nutzen möchten ). Die BAe Hawk T-45 ist für fortgeschrittene Modellbauer, die sowohl Qualität als auch Leistung in einem kompakten Jet benötigen.
Lieferumpfang:
1x fertig lackierter und mit Dekor versehener GFK-Rumpf
1x fertig gebaute und bespannte Flächen
1x fetig gebaute und bespannt Höhenruder und Seitenruder
1x alle benötigten Kleinteile
1x Bauanleitung
1 x 90mm Impeller mit BLS-motor (2.4Kg Pull)
1 x ZTW SBEC 110A Regler
3 x Elektrisches Einziehfahrwerk mit CNC Scale-Fahrwerk
BAE Hawk T-45 GFK PnP m. Elektrisches Einziehfahrwerk 1140mm
