Ok, hab's auf die harte Tour gelernt... also, das, was ich oben als ungünstigsten Fall angenommen habe, war nicht wirklich der ungünstigste. Noch viel ungünstiger ist natürlich, wenn der Drucker beim Anschlagen des Filamentsensors versucht, das Restfilament von der "alten" Rolle zu purgen und dabei einfach nur das Material so lange hin und her spult, bis er mit "Stuck extruder"-Fehlermeldung abbricht, ohne überhaupt dem Benutzer eine Möglichkeit zur Interaktion zu geben. Mit wenig Nachdenken kommt man dann zu dem Schluss, dass die Fehlermeldung falsch ist, und zieht das Reststück manuell raus, statt nach dem Willen von Bambu den Extruder zu demontieren, aber der Druck ist jetzt natürlich zum Teufel. Schönen Dank, Bambu. Ein Drucker kann halt nicht intelligenter sein als sein Konstrukteur.
