Hallo zusammen.
Dieses ist mein erster Beitrag in diesem Forum und deshalb möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Matthias Hiller und ich habe dieses Jahr mit dem Modellfliegen angefangen. In Jugendzeiten habe ich schon das ein oder andere Modell gebaut, Flieger aber immer ohne RC. Dann wärend Studium und Beruf nie mehr damit angefangen. Jetzt wo mein größerer Sohn in dem Alter ist, dass er mit dem EasyStar anfangen kann, habe ich mir einen EasyGlider geholt und damit das Fliegen angefangen.
Nun zum eigentlichen Thema.
Vor Jahren habe ich einen alten Baukasten der ASW15 von Hegi geschenkt bekommen. Jetzt, wo ich das Hobby wieder aufleben lassen will, bzw. richtig einsteigen möchte, reizt es mich, diesen Flieger aufzubauen. Da der Baukasten schon einge Jahre alt ist, werde ich wohl das ein oder andere ändern, aber deshalb unter anderem dieser Thread.
Zuerst habe ich heute mal die Vollständigkeit des Baukastens gecheckt.
Ist tatsächlich noch fast alles da. Nur ein Stahlbolzen zur Lagerung des Rades und die Kleinteile für die Querruder sind nicht dabei.
Nun zu meinen Vorstellungen, bzw. meinen Fragen:
Elektrik:
1. mein Plan ist es Querruder zu verbauen und diese direkt anzulenken. Servos: HS 125 MG
2. Höhenruder und Seitenruder mit Standardservos (Empfehlung?), Höhe mit Metallgetriebe. Anlenkung über Bowdenzug oder Kohlestab?
3. es soll ein Antrieb verbaut werden. Hier bin ich noch komplett unerfahren, hab also keine Ahnung was ich hier brauche. Im EasyGlider fliege ich 3S, wenn das hier auch funktionieren würde, wäre es natürlich gut. Da die ASW 15 eine recht kurze, stumpfe Nase hat, bin ich mir auch noch mit dem Spinner unsicher. Wahrscheinlich Reisenauer?
Flächen:
4. Der Holm ist laut Bauplan aus Kiefernleisten und Blasa aufgebaut. Soll ich da noch CFK reinlaminieren?
5. Die Flächenverbinder sind im Bauplan 1 x 10mm Stahlröhrchen und 1 x 5mm Messingröhrchen. Reicht das oder soll ich nicht lieber etwas massiveres als Flächenverbinder nehmen, diesen schwimmed im Rumpf lagern und dafür vorn und hinten Stifte gegen die Torsion verwenden? Da die Flügel je 5° V-Form haben komm ich mit einem geraden Verbinder nicht weit.
6. Laut Bauplan bekommen die Flügel eine Schränkung ab Rippe 77 (0mm) bis Rippe 98 (12mm). Wie bekomm ich das hin? Versteh ich das richtig, dass für die Verschränkung die Endleiste am Flügelende um 12mm angehoben werden muss. Muss das wärend des Rohbaus schon beachtet werden oder erst beim Bespannen? Ist 5° V-Form pro Seite plus Verschränkung nicht zu viel?
7. Als Flächensicherung habe ich an Quicklock gedacht
8. Verbindung der Flächenservos über grüne Multiplex Stecker, ob beidseitig fest, weiß ich noch nicht.
9. Eine Nasenleiste der Querruder ist krumm, die muss ich wahrscheinlich nochmal komplett aus dem Vollen schleifen
10. Ein paar Rippen aus Sperrholz haben sich über die Jahre verzogen:
Bekomm ich die irgendwie wieder eben oder soll ich die neu erstellen?
11. mit Papier werde ich die Flächen nicht bespannen, sondern Bügelfolie nehmen.
Rumpf:
12. Gibt es bekannte Schwachstellen, die ich gleich schon mal aufdoppeln sollte?
13. Macht das Bugrad Sinn? Oder lieber weg lassen und verschleifen?
14. Irgendeine Empfehlung für Spachtel, um die Oberfläche des Rumpfes sauber verschleifen zu können?
So, soweit mal für den Anfang, ist denke ich schon eine ganze Menge. Bin jetzt am Anfang halt etwas verunsichert, da der Bauplan recht kurz gehalten ist und wahrscheinlich schon mehr als 30 Jahre alt ist. Das Lesen einiger Beiträge hier im Forum hat mir schon einiges weitergeholfen, aber teilweise haben sicher eher noch mehr Alternativen aufgetan als zuvor gedacht waren.
Vielen Dank schon mal im Vorraus für Eure Antworten, bin gespannt...
Viele Grüße,
Matthias
Elektrik:
Flächen:
Rumpf:
Viele Grüße,
Matthias
