Guido.Kruse
Moin Leute,
ich habe mir mal ein paar Gedanken zum Einbau des Schwertkastens gemacht.
Die Idee dahinter:
Schwert ausrichten Boot darüber stülpen Einharzen fertig.
Anforderung:
a. Einfach herzustellende Vorrichtung
b. Exakte Ausrichtung von Rumpf und Schwert
c. Variabel für verschiedene Boote
Und so funktioniert es:
Die Rückwand bildet die Basis darum sollte sie Verzugsfrei sein zum Beispiel Tischler Platte oder mehrschichtig verleimtes Sperrholz min 16mm. Für IOM 1100X650mm
Da die meisten IOM Boote unter 20cm breit sind habe ich 100mm als Mitte für alle Führungen gewählt. Alle Führungen sind über Langlöcher in der Rückwand in der Position verstellbar.
Das Schwert wird an den Schwertkasten angepasst und in der richtigen Position mittels der drei Führungen nach Zeichnung (Null Linie) ausgerichtet. Da alle Führungen 100mm als Mitte haben ist es nun parallel zur Rückwand. Unter das Schwert muss ein entsprechend hohes Distanzstück gelegt werden (Wasserlinie bis Unterkannte Blei 420mm IOM Reglement).
Am einfachsten ist es den Schwertkasten unten aus dem Boot rausstehen zu lassen und hinterher bündig abzuschleifen. Damit die Ausrichtung funktionieren kann sollte das Loch im Rumpf etwas größer sein als der Schwertkasten.
Das Boot wird am hinteren Anschlag (Datum oder Null Linie) positioniert und mittels der beiden Führungen auf Wasserlinie ausgerichtet. Der Winkel oben richtet das Boot im rechten Winkel zur Rückwand aus. Da alle Führungen 100mm als Mitte haben ist es nun parallel und Winkelig zur Rückwand.
Nun kann geharzt werden.
Über Verbesserungsvorschläge bzw Anregungen wäre ich sehr Dankbar.
Auch würde mich interessieren wie Ihr das macht.
Die Idee dahinter:
Anforderung:
