Baubericht Eisvogel Speed 2008
genesis
Eisiger Vogel
Eisiger Vogel
Na endlich nicht mehr mit dem Hakle angefeuchtet sondern mit bärigem Doppelt gemopelten Paper abgeleckt oder so.
Nur über die Filamentbrechmaschine müssen wir noch mal ein Wort verlieren.
Hab schon angefangen die große Werkbank freizulegen ( auf 6,6m lässt es sich gut harzen), bis die Tage.
Gruß vom alten Max
Eisvogel
Ausschnitte aus Stützstoff
Hier sieht man, wozu die Papierlagen auf dem Holm dienen, das überschüssige Harz wird durch das Abreißgewebe hindurch vom Toilettenpapier aufgesaugt!
Nach dem Härten des Harzes werden die Formteile ausgetütet, das Abreißgewebe abgezogen und entsorgt
Die Schablonen werden aufgelegt, die Ausschnitte vorgeritzt und ausgeschabt
Die Ausschnitte am Ruder sind oben und unten unterschiedlich, damit ein großer Ausschlag nach oben möglich ist (Scharnierband ist unten, beim Ausschlag nach oben taucht das Ruder in die Fläche ein) An der Oberseite wird der Ausschnitt noch abgeschrägt und nachgeschliffen, damit die Dichtlippe (Tesaband) später sauber reinrutscht und nicht hakt
Jetzt wird das Kohlegewebe am Scharnier (nur auf der Unterseite)bis aufs Kevlar durchgefräst. Ich mach das mit dem Trennschleifer, geht problemlos bei Kevlar, ist aber problematisch bei Abreißgewebe, da ist man schnell mal durch. Beim Höhenleitwerk mach ichs umgekehrt, da liegt das Scharnierband oben, da die Anlenkung beim T-Leitwerk nur von schräg unten möglich ist, und das Hebelverhältnis bei obenliegenden Drehpunkt besser ist.
Jetzt werden noch die Durchbrüche für die 3mm Verschraubungen durchgestochen
Hier sieht man nochmal die unterschiedlichen Positionen der Ausschnitte von Ober- und Unterschale. An der Unterseite sieht man auch das durchgefräste Kohlegewebe, das gelbe Kevlar scheint durch
Die Ausschnitte sind fertig, morgen gehts weiter!
Eisvogel
Hätt ich fast vergessen
Bei "normalen" Flächen braucht man für die Hilfsholme den Stützstoff nicht ausnehmen, da reicht es wenn die Holme auf den Stützstoff auflaminiert werden. Beim Speedmodell ist es aber sehr wichtig das die Fläche und auch die Ruder verdrehsteif sind. daher ist es besser man hat eine direkte Verbindung von Ober- und Unterseite, Kohle auf Kohle!
Eisvogel
Holmstege
Holmstege
Die Holmstege werden gemessen. Dazu wird alle 10 cm eine Markierung am Stützstoff gemacht. Jetzt wird mit der Schieblehre und einem geraden Alu U-Profil die Steghöhe gemessen
Die Maße von Ober- und Unterseite werden aufgeschrieben, zusammengezählt und 0,5mm abgezogen. Der Steg muß etwas dünner sein als das tatsächliche Maß, damit die Form auch wirklich sauber schließt. Bei den Hilfsstegen wird genauso verfahren
Der Holmsteg wird mit dem Cuttermesser ca 0,5mm breiter abgeschnitten als benötigtEisvogel Speed 149.jpg
Die Markierungen werden auf den Steg aufgezeichnet
und die Stege auf Maß gehobelt(deshalb nehm ich das Balsa nicht hochkant, die Festigkeit bringt sowieso die Kohle)
Die Hilfsstege werden aus 3 mm Depron geschnitten
Die Abgrenzung für die Flächenverschraubung wird aus Styro geschnitten und mit Sekundi auf den Stützstoff geklebt
Kleine Dreiecke aus 6 mm Depron verhindern daß der Steg beim verkleben verrutscht
Die Servos werden ausprobiert und nur welche mit sehr wenig Spiel genommen. Die Befestigungslaschen werden abgesägt und die Höhe zugeschliffen
Die Originalstecker werden abgeschnitten und der 6pol Multiplexstecker angelötet. Jetzt werden noch die Servos mit eingedickten Harz auf die Oberschale geklebt und beschwert. Nach dem Trocknen gehts weiter.
Eisvogel
Endspurt
Endspurt
Nachdem ich in den letzten Tagen etwas geschwächelt hab ( aber nur beim Modellbau) gehts heute endlich weiter.
Über die Hilfsstege aus Depron wird der Kohleschlauch geschoben, glattgestreift und an den Enden mit einem Roving zugebunden, das verhindert daß sich der Schlauch an den Enden aufsplisst
Die Ruderanlenkungen aus 1,5mm Stahldraht werden an den Ruderhebeln eingehängt und mit Lötzinn gesichert. Das freie Ende wird auf ca 1,5 cm verzinnt, da wird später der Gabelkopf aufgelötet und mit Tesa abgeklebt, damit er nicht mit dem Hilfssteg verklebt
Jetzt werden alle Klebeflächen mit Harz ganz dünn vorgestrichen (benetzt), das garantiert eine optimale Verklebung
natürlich auch der Holmsteg!
Eingedicktes Harz (mit Microballons) wird in eine Tüte gefüllt, eine Spitze abgeschnitten und auf die Klebeflächen aufgespritzt
Auch in die Ausschnitte für die Hilfsstege wird das eingedichte Harz gespritzt, dann mit dem Finger abgezogen so daß nur wenig im Spalt bleibt
Die Hilfsstege werden getränkt, das überschüssige Harz wird am Küchenkrepp abgetupft
Für die Flächenverschraubung verwende ich ein Harz-Carbonschnitzel-Gemisch
Wenn die Mumpe an allen Klebestellen aufgetragen ist wird die andere Formhälfte aufgelegt und mit Schraubzwingen verpresst
24 Std. härten lassen, dann wird 24 Std bei 60° getempert. Dazu leg ich die Form auf den Heizkörper schraub das Thermostat runter, schieb die Temperbox aus 5cm Styro davor und stell an der Heizung die Vorlauftemperatur auf 60°.
Nach dem Tempern abkühlen lassen, dann erst entformen. Die Bilder dazu gibts frühestens Dienstag
Eisvogel
@ Arne
Danke fürs Kompliment, aber erst mal abwarten bis entformt wird, dann erst stellt sich raus ob alles paßt!
@ Uwe
Ich dacht eher ich krieg ne Beschwerde weils zu lang dauert!
Wenn man nicht verheiratet ist, und keine zwei Töchter hat,von denen eine gerade auszieht, die andere gerade eine Wohnung einrichtet, und wenn man keine anderen Hobbys hat, dann schafft man das an einem langen Wochenende incl. Rumpf! Aber man jammert ja nicht, man redet ja nur so daher.
Übrigens, meinen Regler hast sauber repariert, nicht mehr das kleinste Krümel Dreck dran.
Jetzt guck ich extra nochmal ins net und immer noch kein Baufortschritt seit dem 30.03.2008, 13:08 !!!
Geh ich halt schlafen!
Rolf
wadl
Maximum Respekt
Maximum Respekt
Hallo Erwin,
es macht richtig Spaß dir hier beim Bauen "zuzusehen". Schön, dass sich Leute die es drauf haben so einen hochinteressanten und detailierten Baubericht machen. Hier steckt viel Arbeit drin, das unterschätzt man oft. Nach jedem Bauabschnitt Bilder machen, Text dazu schreiben, alles einstellen, dies kostet alles viel Zeit. Auch will nicht jeder seine Tricks verraten. Immer wieder bin ich auch begeistert wie der Schwöller Hans im Warbirdforum alles offen dar legt und nichts verheimlicht. Maximum Respekt vor solchen Leuten und Praktikern.
Wadl, der spannend diesen Trend weiter verfolgen wird
Hi Erwin,
vielen Dank für den Baubericht! Solche Threads sind immer wieder interessant zu lesen und man kann ne Menge Tipps sammeln. Kompliment und weiter so! :)
Eisvogel
Hallo Dr. T. aufwachen, es geht weiter!
wenn auch nur ganz kurz.
Hab die Formen geöffnet, aber heute keine Lust mehr zum weitermachen.
Das Ergebnis sieht aber brauchbar aus
ein Traum!
absolut Spitze, großes Kompliment und vielen Dank für den tollen Baubericht!
Gruß Martin
PS: Gibts die Bilder auch größer? Man kann die Pracht ja gar nicht so gut sehen ;)
Eisvogel
Endspurt an Flächen und Leitwerk
Die Fläche wird wieder in die Form gelegt und fixiert
Schablone zum säumen der Endkante aufgelegt und mit dem Cuttermesser eingeritzt
Zum endgültigen Zuschneiden nehm ich die Fläche aus der Form um die Oberfläche zu schonen.
Mit der Puk-Säge (dem feinen 320er Blatt) werden die Rudereinschnitte gemacht
Das Glas an der Unterseite (Scharnier) wird mit der Dremelscheibe durchgeritzt, diesmal mit der Hand, 25er Glas ist schnell durch. Wegen der transparenten Lackierung sieht man das Kevlarscharnier, ist nicht schön, an der Unterseite jedoch egal.
An der Oberseite schneide ich das Laminat mit dem Cuttermesser durch
Jetzt wird schräg eingeschliffen, damit das Ruder später sauber eintaucht
Als Einlauflippe verwende ich die Tesa-methode.Tesafilm wird mit der Rückseite auf dem Baubrett fixiert und ein ca 5mm breiter farbiger Tesastreifen aufgeklebt, so daß an einer Seite ca 5 mm Klebefläche übrigbleiben. die andere Seite der Klebefläche wird abgeschnitten.
Das Ruder wird mit Wäscheklammern fixiert und der ca 10 cm zu lange Tesastreifen aufgklebt
Das Ruder nach unten gedrückt und der Tesa mit dem Cuttermesser eingeschoben
Druchführung für das Rudergestänge und der Schlitz zum Einkleben des Ruderhorns sind eingefräst
Weiter gehts hoffenlich am Wochenende mit dem Rumpfbau.
Eisvogel
Mit dem Rumpfbau wirds heute nix mehr,
ich häng noch immer im Büro fest, gönn mir aber ne kurze Pause.
@ Martin
Der Holmsteg besteht aus Balsa mit Kohlezwischenlagen und ist nach außen abgestuft, von 5 Bretter in der Mitte auf 1 Brett am Randbogen.
Die Löcher mache ich mit einem 2mm Diamant-Schaftfräser im Dremel.
Noch ein paar kurze Infos
Die Fläche wiegt 429 g und ist damit leicht übergewichtig. Bei der nächsten laß ich die doppelte Kohle in der D-Box und die Angst-Rovings im Holmgurt weg, dann stehen ca. 380 g auf der Waage.
Das Leitwerk wiegt 39 g und ist damit ok. Mit Rohacell als Stützstoff und sparsameren harzen sind 35 g machbar.
Noch eine kurze Info zu den Formen
Gefräste Formen sind weitaus günstiger als die meisten glauben! Vor allem wenn man beim richtigen Mann fräsen läßt!
Um sich eine Form fräsen zu lassen braucht man weder besondere Kenntnisse noch ein CAD- oder sonstiges Programm. Ich laß bei Reinhard Ecker fräsen, die Daten die er dazu von mir bekommt sind das Profil und der Umriß der Fläche 1:1 auf Karton.
Ich laß in das günstige braune Material fräsen und zwar positiv. Da wird nur noch kurz überschliffen, lackiert, geschliffen und poliert und dann in GFK abgeformt. Diese Methode hat einige Vorteile: Das Profil wird nicht so leicht verschliffen wie bei einer direkt gefrästen Form. Man kann die Form mehrere Male überfräsen lassen, das spart Materialkosten. Auch wenn die Form überfräst wurde hab ich noch meine GFK Form. Laminierte GFK-Formen sind in der Regel temperbeständig, das ist bei den Kunststoffen in die gefräst wird meist nicht der Fall!
Ich laß auch nur Flächen- und Leitwerksformen fräsen, die Rümpfe sind Handarbeit.
Besonders interessant ist das natürlich für Bau-Teams, wenn man nur die Kosten für Bier abzieht, daß man für den Bau einer Ur-modell-fläche braucht, braucht man fast nichts mehr drauflegen. In der eingesparten Zeit kann man sich Ersatzmodelle bauen ( und dabei das eingesparte Bier vernichten).
genesis
Eisiger Vogel
Eisiger Vogel
Na da hab ich bald was zu tun.
Mein Monstervogel wird auch bald fliegen, Harz ist da, Kohle ist da, Bier ist da, Baugeist ist da, was brauch ich mehr. Aber neue Ideen sind auch da!!!
Immer weiter so Gruß Max
.... kein Problem für mich, ich würde die Fläche und das Leitwerk trotz des "hohen" Gewichtes nehmen ;) Wieviel € ...?
Gruß Marcel
