Baubericht Poly Delta von APMOD
Guenni52
in den nächsten Tagen werde ich mit dem Bau des Poly Deltas beginnen und Bilder vom Baufortschritt hier einstellen.
Der Bausatz enthält fast alle Teile zur Fertigstellung des Modells.
Zu beziehen ist der Bausatz von André Peters über: http://www.apmod.de/
Günter
Guenni52
die Bauteile lassen sich sehr einfach mit dem Cuttermesser herausaustrennen,
Nacharbeiten sind kaum erforderlich, etwas nachschleifen und fertig.
Die Bauteile für den Rumpf habe ich probeweise zusammengesteckt um den Motor anzupassen.
Die Passungen sind hervorragend.
Am Motorträger habe ich, von vorn gesehen links, den Ausschnitt für die Motorkabel etwas vergrößert.
Ich muss dazu sagen, den Bausatz habe ich schon vor längerer Zeit bestellt,
mittlerweile wurde von André dieser Punkt und weitere Änderungen upgedatet.
Günter
Guenni52
der Antrieb
der Antrieb
hier der aktuelle Motorspant, der dem Bausatz nun beigefügt ist.
dieser Motor kommt bei mir zum Einsatz, ein D-Power 2835-7(1160KV), der passt genau an den Motorspant.
Luftschraube: APC 7x5,
Regler: 40A mit 3A BEC (den hatte ich noch über)
Günter
Guenni52
Hallo, zusammen,
Der Spant S3, Bildmitte, muß wie auf dem Foto mit dem Ausschnitt nach oben eingeklebt werden,
sonst lässt sich der Deckel per Taster nicht öffnen.
Die hintere obere Rumpfbeplankung ist fertig, aber noch nicht mit dem Rumpf verklebt.
Den Auslösetaster werde ich je nach Design lackieren.
Die Auslösetaste mit Magneten für den oberen Deckel.
2mm Rundstäbe halten den Deckel in der gewölbten Position.
Günter
Guenni52
Weiter geht´s,
Untere Rumpfbeplankung ist verleimt, ich Klebe alles mit Sek-Kleber/Mittel und Aktivator,
den Aluträger werde ich später noch mit Uhu-Endfest verkleben.
Durchdacht ist auch die Schablone, um den Rumpf auf dem Rücken aufzulegen.
Die beiden Motorverkleidungen oben/unten werde ich zum Schluss anbringen
Linke und rechte Rumpfverbreiterung ist vorne angeheftet.
Und hier komplett verleimt.
Die hintere Beplankung mit dem Taster wird später geklebt.
Günter
Guenni52
die Rippen und Holme habe ich herausgetrennt.
Sehr schön sind die Stützfüße an den Rippen, damit lässt sich das Modell ohne Verzug aufbauen.
Günter
Guenni52
hier mein aktueller Baufortschritt.
Ich habe alles zusammengesteckt und mit Sek.-Kleber verleimt
Meine vorhandenen Servos sind etwas größer. Ich musste die Servobrettchen komplett ausschneiden,
sonst stehen die Servos unten aus der Fläche.
Die Stützen an den Tragflächenrippen habe ich abgesägt und das Modell geschliffen.
Danach habe ich noch die restlichen Bauteile verklebt bzw. angesteckt und das Modell gewogen.
Rohbaugewicht: 198g
Nun geht`s ans Folieren.
Günter
Guenni52
Poly ist mit Oracover-matt foliert, jetzt noch den Motor und die RC-Komponenten einbauen.
Gewicht mit den 2 Midi-Servos (a. 20g) : 300g
Oberseite !
Die Ruderklappen sind mit einem Streifen Bügelfolie oben/unten anscharniert
Unterseite !
Günter
Guenni52
die Antriebseinheit und die Anlage wurden eingebaut
Da zum Starten nicht immer ein Helfer vor Ort ist, habe ich einen Stabi eingebaut und zwar den ACME Stabee 3.
Damit wird der Poly nach dem Start in der Fluglage stabilisiert und ich muss nur den Gasknüppel bedienen.
Günter
Guenni52
damit ich das Modell mit laufenden Motor an der schmalen halten kann,
habe ich links und rechts der Kufe eine profilierte 5x5mm Kiefernleiste angebracht.
Soweit ich weiß hat André dafür auch eine Lösung gefunden.
Am vorgegebenen SP habe ich die Hauptspanten mit einem Loch versehen,
hier hänge ich einen Drahtbügel ein und kann das Modell auswiegen.
Die Poly ist nun flugfertig,
hier einige Daten:
Motor: D-Power AL 2835-7 / 1160KV, LS: 7x5, 30mm Graupner-Spinner
Akku: 3S 1600mA, Regler: 40A
Abfluggewicht: 625g, Flächenbelastung: ca. 31g/qdm
Standschub: 600g, bei einem Strom von 15A, Leistung: ca. 160W
Ruderausschläge: alle Achsen ca. 4mm, Expo: 50%
Schwerpunkt: 225mm
Genaue Ausschläge und SP müssen natürlich noch erflogen werden.
Günter
Guenni52
hier endet mein Baubericht des Poly-Deltas !
Bei Fragen zum Bau stehen André und ich gerne weiterhin zur Verfügung, einfach hier Posten.
Zum Abschluss noch 2 Bilder vom Flugplatz.
Günter
