Baubericht Tamiya Panzer Leopard 2A6 Full Option in 1:16 mit Helfer
Für den Klonkrieger ist gleich Feierabend.
Ein letzter Bauabschnitt für Heute, dann übernimmt wieder FN-384.
Irgendwas mit fertiger Drehung hat er gemurmelt, dann war er auch schon weg:
Deinen Bericht zu verfolgen macht sehr viel Spass. Ich komme aus dem Modellflug und kenne mich kaum bis gar nicht im RC Fahrzeugbau aus. Umso mehr lerne ich von deinem ausführlichen Bericht!
Ich würde gerne einmal eine Radpanzer, z.B. den Luchs, oder (notfalls) einen der Neuen bauen. Aber das wird noch dauern.
Gruß, Dirk
Hallo Dirk,
Danke Dir.
Für mich sind das auch alles neue Wege, da ich gesundheitlich Umschwenken musste.
Ich bin / war auch Jahrzehntelang im Modellflug Beheimatet.
Deshalb kommt gleich ein Schritt, der aus Versuch und Fehler besteht:
Wie Oben für Dirk Angekündigt, kommt mal wieder die Programmier-Odyssey.
Ein Modell Anlegen, ist Pillepalle und dann fangen die Überlegungen erst recht an.
Und mit welchen sich FN-384 wieder Rumschlagen muss, seht Ihr hier:
Wie war es nochmals?
Frohgemut und mit einem Lied auf den Lippen?
Das war bei den Turnern der Fall, bei mir geht es so:
Frohgemut und Alexa sagen welche Musik sie Spielen darf, dann geht es auch bei Uns schon Los.
In der Früh geht es natürlich da weiter, wo Gestern Aufgehört wurde:
Kleine Anmerkung zur Kalibrierung:
Der 3-Stufen-Schalter ist in Mittelstellung, also Normal.
Das ist ganz Wichtig.
Gestern hatte das Auto nach der Gymnastik 50Grad Innentemperatur.
Und weder ich noch meine Helfer hatten danach noch Lust weiter zu Machen.
Heute früh, bei angenehmen 16Grad, war Medizinische- und Krankengymnastik Angesagt.
Dementsprechend "fit" habe ich mir danach ein Frühstück gegönnt.
Währenddessen hat sich der Klonkrieger an die Arbeit gemacht:
Sieht richtig gut aus, nur das Tarnkreuz ist eher ein Zielmarker :D
Gruß Udo
Gruß Udo
Hi Udo,
Es gibt zwei verschiedene Fahrmodi und in dem jeweiligen gibt es Funktionen die der Andere Modi nicht hat.
Im Battle Modus leuchtet nur das Tarnlicht und das Tarnkreuz.
Ich werde den Leo im normale Modus bewegen so dass man während der Fahrt auch das Fahrlicht zuschalten kann.
Und Du hast recht, einen besseren Zielmarker gibt es nicht ;):cool:
Oha, da ist FN-384 aber ein kleines Missgeschick passiert.
Habt Ihr es gemerkt?
Er hat Vertikal und Horizontal verwechselt. :rolleyes:;)
Passiert auch mal den "Besten", war ja früh am Morgen. :D
Nach FN-384 kommt der Klonkrieger zu Zuge:
