gedruckte Pläne
gedruckte Pläne
Hallo.
Die Pläne von Graupner, Robbe usw. (eigentlich von allen "großen" Modellbaufirmen) aus den 70er und 80er Jahren waren wirklich "gedruckt". Will heißen, daß diese im Offset-Druckverfahren bis zu einer Größe von 100 cm x 140 cm auf einer großen Druckmaschine "vervielfältigt" wurde. Die Pläne der FMT waren ebenfalls in diesem Verfahren hergestellt. Es sind keine Lichtpausen oder Ozalit-Kopien, dafür wurde Ammoniak verwendet. Diese Kopien sind aber wesentlich schlechter und die Schwärzung (bei der Lichtpause eher "bläuung") läßt auch im Laufe der Zeit nach, vor allem dort, wo Licht an die Pläne kommt. Das passiert bei gedruckten Plänen nicht.
In der heutigen Zeit der Digitaldrucker und Großformatkopierer ist alles anders. Heute lohnt sich schon der Druck(Laserkopie) eines einzigen Planes. Früher war immer eine gewisse Auflage notwendig, um auf einen vernünftigen Einzelpreis zu kommen. Deshalb kann es durchaus sein, daß Pläne beim VTH nicht mehr lieferbar sind, weil sie einfach "auf" sind. Und eine Neuproduktion mit den alten Filmen im Offsetdruck lohnt sich eben nur ab einer gewissen Auflage, dafür ist aber die Nachfrage wiederum zu klein. Wenn dann dieser Plan (noch) nicht digitalisiert ist, dann gibt es eben keine neuen (bis auf weiteres, hoffe ich). Wenn er digital erfasst ist, dann kann man "schnell mal" neue machen.
Willi
