W Herzog
Hier möchte ich mal kurz unser neues "Weihnachts-Projekt" vorstellen:
Die FW-190D9 im Design der "Rote 8" vom JG4
Die Besonderheit ist das Design, welches mit dem Tintenstrahldrucker auf Folie gedruckt und dann auf das Depron geklebt wird. So gibt es mit wenig Zeitaufwand ein schickes Finish - und das Bauen geht auch ganz schnell. Einfach die Ausdrucke auf die Depronplatte kleben und dann geht das Ausschneiden der Teile auch ganz einfach.
Das Modell ist in dieser Auslegung aus 6mm Depron gebaut. Damit ist es kein absolutes Leichtgewicht aber das war auch nicht das Ziel des Entwurfes - wir fliegen eh überwiegend im Freien!
Dank dem beidseitigen Aufkleben der Folie auf alle Teile ist das Modell sehr stabil und robust - auch ohne umfangreiche Kohleverstärkungen. Die Fläche ist mit einem 5mm Kohlerohr als Holm versehen - der sollte überall leicht zu bekommen sein (Modellbauladen oder Drachenshop) - ansonsten sind keine Carbonteile zwingend notwendig.
Mehr Info's und die Pläne zum Download gibt es auf den "Projektseiten"
meiner Homepage.
meiner Homepage.
