Bauplan Robbe Bingo gesucht
Hallo Miteinander,
wir suchen für ein Schulprojekt einen Bauplan von einem Robbe Bingo. E-oder V-Version. Vor 40 Jahren hatte mein Sohn zwei
der Robbe Bingo's geflogen, aber leider haben wir keinen Bauplan mehr dafür. Auf Outerzone leider nichts gefunden und Dr.Google bleibt auch ratlos. Wer hat noch einen und würde uns den abgeben?
Vielen Dank und Grüße
Roland
Hallo Bernd,
Danke für Deine Antwort. Ich habe heute Nachmittag ein Angebot von einem Plan bekommen, inklusive der Bauanleitung.
Ja, einen Kadett hatte ich auch schon in meine Überlegungen mit einbezogen. Mein Sohn Michael hatte mit 3 oder 4 Jahren supergute
Erfahrungen mit dem Bingo gemacht, einmal mit dem bauen und dann noch mit dem fliegen. Desshalb ist meine erste Wahl auch der Robbe Bingo.
Einige im Club haben zwar die Nase grümpft, weil keine Querruder, aber, das braucht es zum Anfang wirklich nicht.
Also, falls jemanden was für den Chris hat....bitte melden.
Jetzt suchen wir noch einen passenden OS .15, FP oder was es sonst damals gab.
Vielen Dank nochmals und Gruss
Roland
Denk da bitte nochmal drüber nach.
Der Bingo war so gebaut, dass dessen Schwerpunkt mit 600gramm Eisen und Schwermetall in seiner kurzen Nase gepasst hat.
Heutiges Gerödel ist da erheblich zu leicht. Ohne Nasen-OP wirst Du wohl kaum glücklich mit dem Fliegerle.
Sehe ich anders.Heutiges Gerödel ist wesendlich kleiner und kann weiter vorne eingebaut werden.Habe schon einige Retros
"saniert" und alle sind um einiges leichter als die Originale.
Gruss Peter
Ich auch.
Aber dass die Heblarme für das leichte Zeugs evtl nicht ausreichen, da kommt man nicht immer auf Anhieb drauf. Und der Bingo E zeichnet sich ja gerade durch seine extrem kurze Nase aus.
Der hatte sogar die dicken Standard-Servos unterm Flügel vor dem Schwerpunkt!
Ach... Superleicht, aber ist dann aber unfliegbar, weil Schwerpunkt zu weit hinten.
Also Klartext:
EF 76ii 200gramm an vorderster Stelle.
7 GP2200 330 gramm unter der Kabinenhaube.
2 Standardservos >60gr unter der Nasenleiste.
Macht also 600gram, die ich nie wieder einbauen würde.
Ich sehe da nur ne Chance, entweder den ollen Gurkenmotor drin zu lassen, oder nen fetten 130gr BL reinzuschrauben, der sich ziemlich langweilen wird.
Und dann hoffen, dass der Rest des neuen kleinen leichten Zeugs weit genug nach vorne kann...
Zum Vergleich:
Mein Robbe Skyflex 2000 fliegt jetzt gemütlich mit 1100 gramm durch die Gegend. Von ehemals knapp 1,8kg. Zum Glück hängt dort eh alles unterm Schwerpunkt...
Wil sagen: womit soll denn die Schwerpunktlage beim Bingo eingestellt werden?
Na, was unter der Kabinenhaube ist, ist ja eher im Schwerpunkt oder dahinter.. Also der Krempel ist schon egal. Standardservos in der Fläche sind auch sehr Schwerpunktnah.
Auch wenn trotz vorn platziertem Flugakku vorn etwas Blei nötig werden sollte - es wird leichter sein.
Grüße !
Hallodele miteinander,
ich habe gar nicht gesehen dass hier noch einige Beiträge dazu gekommen sind. Mittlerweile ist der Bingo fertig. Thema Schwerpunkt, ja, man muss vorne etwas Blei reinpacken.
Ich glaube, es waren um die 60 Gramm? Ich schau mir das jetzt aber nochmal an.
mm
der Bingo ist eine gute Wahl, ein hübsches Modell. Meiner ist aus 1992 und einen neuen Bausatz hab ich auch noch.
Mein Bingo fliegt mit einem Himax 3516, der im originalen roten Robbe Kunststoff Motordom montiert ist, an 3s2400mAh.
Leistung ist natürlich viel zu viel und muss nicht abgerufen werden. Dazu ist er leichter als die damalige Herstellerangabe.
Das lange Heck ist recht leicht gebaut und alles mit Papier bespannt, also ebenfalls leicht. Somit benötigt mein Bingo kein Blei.
Flugeigenschaften genial einfach.
Andi
P.S. gerne Bilder zeigen
