Solidmanager
Moin Gemeinde
Nach ewigen Zeiten mal wieder den Voodoo600 in die Luft gebracht und nach 4min meldete der Sender eine Empfängerunterspannung und schon lag der Heli im Acker. Das Setup ein normaler Motor am besagten Kontronik 100LV mit 6s. Das Log zeigte 101 A Spitzenstrom, der Akku ist tiptop und die Stecker waren zusammen..
Das Schadensbild - alle Wellen sind gerade, lässt darauf schliessen, daß keine Energie im Antriebsstrang war, als der Boden gegenschlug. Leider ist der Rest (Seitenteile, Haube, Blätter) ein Fall für die Erhöhung des Bruttosozialprodukt.
Der Heli ist im Setup seit vielen Jahren erprobt und dies ist einer der Abstürze, aufgrund von technischem Versagen, welches Unsicherheit zurücklässt. Normalerweise sind ja die 100er LV recht zuverlässig oder gibt es da Themen?
Grüsse
Gero
Grüsse
Gero
