aue
Der Reihe nach: Ich habe einen stark gebrauchten LiftOff XS erworben, motorisiert mit einem MagicTorque 40-10 an einem Dymond ProfiEVO 65, Lipo 4S. Ausgerüstet habe ich ihn mit einem GR-12L an einer MZ-24Pro.
Erstflug misslungen: Handstart, direkt nach rechts weggedreht bis auf den Rücken und ab in den Acker. Rumpfbruch. War schnell repariert. Sonstige Schäden: HR- und RQR-Servo defekt.
Ich ersetze also die Servos. Nachdem ich die neuen montiert waren, habe ich die mit dem Servotester korrekt eingestellt. Jetzt alles zusammengesteckt und Modell aufgebaut. Sender an, Akku rein. Servocheck. Ergebnis: HR geht, LQR geht, RQR nur Zucken. Alles wieder abgesteckt. RQR wieder an Servotester - gleiches Fehlverhalten (das Servo war neu).
Mein erster Verdacht nach drei defekten Servos: Kann ein Empfänger Servos zerstören? Ich komme auf die Idee, die Empfängerspannung zu checken. Also wieder Sender an und Lipo angesteckt. Empfängerspannung auf Sender auslesen: Schock! 16 Volt stehen da, ganze 16 Volt. Schnell Lipo abgezogen. Ganz offensichtlich liefert das BEC des Dymond-Regler die volle Lipo-Spannung.
Jetzt habe ich noch die Logs gecheckt. Beim Einrichten des Modells lag die Rx-Spannung bereits bei 9,8V, beim missglückten Erstflug bei 8,2V. Die Logs danach zeigen alle keine Bordspannung mehr an, vermutlich war diese bereits zu hoch, um noch geloggt werden zu können.
Jetzt werde ich nochmal ein Servo wechseln und mit separaten BEC fliegen. Ich habe bisher eigentlich nur sporadisch auf die Empfängerspannung meiner Modelle geachtet. Das ändert sich nun. Immerhin: Ursache und Lösung selbst gefunden.
Und Glück gehabt: ein Servo und insb. der Empfänger haben die 16 Volt überlebt.
