BEC linear oder switch
Ich benutze einen BEC mit : 3A / 5V linear Regler.
Nun habe ich gesehen, das es den gleichen Regler auch als BEC: 3A / 5V Switchmode gibt. Was ist der Unterschied?
hi superfly
das lineare bec vernichtet den zu hohen strom durch "verbraten"bis die richtige spannung anliegt.
ist die "alte" technik, nachteil, -wird mehr oder weniger warm, anzahl lipos beschränkt (zu hohe temp) kann eher zu störungen führen bei 35mhz anlagen (muss aber nicht!), vorteil, preiswert.
switching bec , auch "cool-bec, getacktetes bec" genannt arbeitet mit "sehr schnellen stromunterbrüchen" um die eingangsspannung auf die ausgangsspannung runterzuregeln. klingt bisschen seltsam, ist aber "cool".
nachteil - vieleicht der bisschen höhere anschaffungspreis?
vorteil, - weniger anfällig zum stören von 35mhz anlagen, leistungsfähiger.
mfg
hugo
eigentlich ist das mit den Störungen und 35Mhz genau anders rum, ein Lineares BEC verusacht keine Störungen und ein switch BEC verursacht Störungen
H.F schrieb:
hi superfly
mfg
hugo
Hallo Hugo,
anderes herum stimmt es: ein lineares BEC hat das geringere Störpotenzial. Bei einem getakteten BEC muss wesentlich mehr Aufwand betrieben werden.
:) Jürgen
ubs
ist das schlussentlich der grund das die getakteten weniger störend auffallen?
weil eben "entstörung" betrieben wird?
mfg
hugo
H.F schrieb:
ubs
mfg
hugo
Nein, grundsätzlich stört das getaktete BEC immer mehr als das lineare BEC. Da ein getaktetes BEC jedoch grundsätzlich wesentlich leistungsfähiger ist, kommt es zu weniger Überlastungen bzw. Spannungseinbrüchen.
:) Jürgen
Wenn die linearen störend auffallen, dann vielleicht eher, weil sie manchmal unüberlegt an schlecht belüfteten Einbauorten untergebracht werden und dann Probleme bekommen??
Lineare BEC kommen vor allem dann schnell an ihre Grenzen, wenn sie bei hohen Spannungen (10 NiXX bzw. 3s LiPos) in Verbindung mit Servos eingesetzt werden, welche einen extrem hohen Stromverbrauch haben:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=148974
:) Jürgen
