Befestigungsschelle JetCAT
...in der Anleitung ist nirgens beschrieben,
welche Vorzugsrichtung für die untere
Befestigungsschelle für die JetCAt Turbinen anzuwenden ist -
d.h. entweder:
- verlängerte Auflagefläche nach vorne
- oder nach hinten zeigend
wie habt ihr das gelöst - ist es generell egal,
oder ist es wichtig, wenn ja, wieso ??
...hallo zusammen, hab's jetzt umgedreht :)
und mich auch nochmal beim Hersteller persönlich
erkundigt - stimmt tatsächlich, mit der Verlängerung nach hinten - hängt anscheinend, mit dem Schubvektor zusammen.
Hy,
sag ich doch,hat glaube ich aber weniger mit der Schubwektor zu tuen
als mit der Kraftverteilung in bzw.auf die Befestigung.Sichere
die 4 Schrauben der zwei Schellenhälften noch zusätzlich mit einer
Mutter ab,bei mir haben sich die zwei hinteren aus dem Gewinde gezogen
und nein ich habe sie nicht überdreht.
Viel Spass mit deiner Turbine.
Gruß Andreas
Schelle
Schelle
Der lange Besfestigungsschenkel muss nach hinten zeigen, weil dann der breitere von den beiden Stegen (der die Turbine umfasst) vorne ist.:cool: Über den Stopfen bzw. Glühelement drückt immerhin ein Teil des Schubs auf diesen Steg. Der schmale Steg hält das natürlich auch aus, sicherer ist es aber wie oben geschrieben.
Gruß Otto
