Belegung Mc-24 Kopierkabel ???
Ich möchte mir gerne ein Kopierkabel löten von MC 24 zu Mc 24.
Habe mir auch schon in einem Geschäft die passenden Stecker gekauft.
Habe zwar einen Beitrag gefunden der das bissel erklärt aber zu ungenau.
Die Pin 2 & 3 und die Pins 4 & 5 sollen gedreht werden. so weit so gut .
Meine Frage : was ist mit Pin 1 & 6 ???
und jetzt kommt mein Problem: Auf meinen Steckern stehen keine Zahlen drauf. Also von wo aus muss ich die Pins zählen.. von der seite aus die in die Mc 24 stecke oder von der Seite aus wo ich löte und dann von links nach rechts oder umgedreht....
Hoffe ich hab das einigermaßen Verständlich erklärt:-)
Gruß Klaus
Steckerbelegung
Steckerbelegung
Hallo Klaus,
ich habe ein Foto von meinem Stecker gemacht.
Die Belegung ist so:
Die 1 beginnt rechts unten. Der mittlere Pin hat die Nummer 6.
Pin 1 und 6 sind nicht belegt.
Der Rest ist so wie Du geschrieben hast. Pin 2+3 und 4+5 werden gedreht.
Die Ummantelung des Kabels muß noch jeweils mit dem Außenring der Stecker verbunden werden.
MfG
Karsten
