Belegung Multiplex Hochstrom
Steffen
gibt es eine Standardbelegung für die Hochstromstecker von Multiplex, oder kocht da jeder seine Suppe?
Wenn es eine übliche Belegung gibt, gehe ich dann recht in der Annahme, dass es diese ist?
Ciao, Steffen
Armageddon
Hallo Steffen,
obs diese Belegung ist, kann ich Dir von hier nicht sagen aber meine Hochstromstecker haben seitlich ein "+" bzw. ein "-" drauf.
Gruß Kai
Hallo Steffen,
deine Belegung ist richtig! Wenn du die Buchsen genau betrachtest siehst du auch ein kleines Plus und ein kleines Minus auf der entspr. Seite (zumindest bei meinen Orig. MPX Steckern).
Steffen
Boah, raketenschnelle Antworten, danke.
Uppsa, guck ich mal. Brauch ich Brille? :cool:
Ciao, Steffen
Spunki
Abgesehen von der + und - Belegung (die ja gekennzeichnet ist) bleibt jetzt noch die Frage "welches ist das Männchen bzw. welche Seite ist das Weibchen"
Und falls die mal geklärt ist so wirft sich die nächste Frage auf: wohin mit dem Männchen bzw. wohin mit dem Weibchen ... habs bis jetzt immer so gehalten das das Gegenstück zum Bild oben auf die stromliefernde Seite kam (also zb. auf den Akku) ...
Grüße Spunki
hattl
JO,
ich halts da genauso wie Spunki :cool: da die versteckten Kontakte ja doch weniger kurzschlussgefährdet sind als die doch teilweise offenliegenden vom Bild oben!
Greez,
hattl
Spunki
Hallo hattl :)
Ja genau, das waren auch meine Überlegungen ...
Im Größeren betrachtet wär das also demnach das "Männchen" weil diese Seite ja in die andere geschoben wird auch dort dann der Saft rauskommt ;) ... hmmm, aber im Kleinen betrachtet isses wiederum das "Weibchen" da es ja die einzelnen Goldstifte aufnimmt ...
Also was jetzt ? :D
Grüße Spunki
Gernot Steenblock
Die Buchse (Weibchen) muss immer an die Seite, die permanent Strom führt. Also z.B. an den Akku. Dadurch ist das ganze auch besser gegen Kurzschlüsse etc. geschützt.
Ist doch logisch oder schauen bei Euch zu Hause zwei Stifte aus der Wand und Ihr schiebt eine Buchse drauf :confused: :eek: :D
[ 07. April 2003, 15:40: Beitrag editiert von: Dr.Fly ]
Spunki
>>Ist doch logisch oder schauen bei Euch zu Hause zwei Stifte aus der Wand und Ihr schiebt eine Buchse drauf<<
Alles schon mal gesehen! - Garage, Heimwerker, weiße Wand - und aus der hing ein kurzes Stück Kabel mit einem Stecker mit zwei blanken Stiften drann!!!
Und an denen lag Saft an!!!
Grüße Spunki
[ 07. April 2003, 15:48: Beitrag editiert von: Spunki ]
Marcus M
Viele, auch ich, missbrauchen ja die MPX stecker als Servos Stecker. Gibts es hierfür eine Art Standart ?
Marcus
Hallo Marcus,
einen Standard gibt es meines Wissens hier nicht. Aber ich mache es so, dass ich die beiden äußeren Pins als + und - nehme. Dies bedeutet ich habe in der Mitte noch Platz für 4 Impulsleitungen.
[ 07. April 2003, 18:22: Beitrag editiert von: matteusel ]
Jau, mache ich auch so wie der Matteusel.
So ist + und - maximal voneinander entfernt
Birgt aber leider auch die Gefahr, wenn + oder - ausfällt, das gleich vier Servos ihren Dienst versagen.
Hatte das schon mal einer?
Mike
abe anderes Problem.
will einen Hochstromstecker als Verbindung zwischen Brushlessregler und Motor nehmen.Also 3Pole!!!
gibi es hier irgendwelchen Standadrd?:confused:
Dani
Volker Cseke
Hallo Dani,
nein, kann und macht jeder so machen wie er will. Es sei denn, man hat ein paar Kumpels, mit denen man sich hin und wieder mal aushilft, dann macht eine Absprache Sinn!
Volker
onki
Grüße Spunki
Ich Tippe mal auf den 'Einspeisestecker' für das Notstromaggregat. Soll im Münsterland der letzte Schrei sein:D
duckundwech
Onki
