Bellanca Decathlon - Projekt 2020
VOX
Viele Male in meinem Leben habe ich das Modelle in verschiedenen Maßstäben gebaut. Ich habe viel Nachgedacht und aus diesen Gedanken heraus entstand dieses Projekt. Das Projekt umfasst 3 westentliche Punkte:
• Der Rumpf soll leicht zu transportieren sein und demnach aus 2 Teilen bestehen
• Das Modell soll leicht und unkompliziert montierbar sein
• Die Möglichkeit soll gegeben sein, leicht und unkompliziert zwischen einer Elektro und einer Verbrennermotorisierung zu wechseln
Das Modell wurde in 3 Variante ausgearbeitet, einmal mit 4200 mm, 3400mm und einer 2700mm Spannweite.
Dazu noch ein paar Bilder des Werdeganges:
Ist das Modell von außen gezeichnet worden, geht es ans innere, angefangen vom Motor.
So sollte die Konstrunktion der Tragflächenhalterung aussehen
Die Fenster sollte auch dem Original entsprechend gebogen sein...
Die Konstruktion der Tragfläche behält die Anzahl der Rippen und ihre Ausrichtung wie dem Original entsprechend..
Der Rumpf sollte wie bereits beschrieben teilbar sein (grün markiert)
Nun das Cockpit...
Und nun alles zusammen :-) Mit sicht zum Motor
Jetzt mal genug aus dem CAD, nun die Bilder der Teile aus der Fräse :-D
Weiter Bilder folgen natürlich, ich bin noch dran, die Frästeile auszufräsen...
Hallo, damit die Suchmaschine diesen interessanten Beitrag findet, bitte die Überschrift ändern und Bellanca korrekt schreiben, ein häufig bei RCN anzutreffendes Problem. Dann kann diese Anmerkung auch gelöscht werden,
Stefan
Erledigt :-)
Markus
VOX
Ich habe vor, am Anfang einen Hybrid zu machen. Der vordere Teil des Rumpfes und die Randbögen des Flügels werden mit einer 2,5 mm dicken Sandwich-Technologie hergestellt. Dies reduziert das Gewicht der Struktur und behält ihre Festigkeit bei. In Zukunft ist auch eine vollständige GFK / CFK-Variante geplant.
VOX
Ups! Danke für den Hinweis... Ich werde mich darum kümmern dies ändern zu lassen.
Die Arbeiten an dem ersten Randbogen wurden heute abgeschlossen. So sieht es aus.
Servus, lese auch aufmerksam mit Bitte unbedingt weiter berichten. Aber die Bella nicht in voll gfk:-) das passt nicht zu deiner scale Konstruktion. Der gkf Rumpf ist ok:-)
Michael
VOX
Servus Michael,
Danke für die Info! Vorerst möchte ich dieses Modell voranbringen. Die GFK Version liegt noch in weiter Zukunft, hier wird nur von der Hybrid-Version berichtet.
Albert
ich finde die Idee einer Hybrid Version, Gemischtbauweise mit GFK Teilen, dort wo es sinnvoll ist sehr gut. Da kommt der Spaß beim Bauen nicht zu kurz und der Aufwand des Formbaus ist wesentlich geringer.
Ich bin gespannt wie es weiter geht,
Stefan
VOX
Das Projekt wurde fortgesetzt... Um ein vom Gewicht passenes Höhenleitwerk zu finden habe ich eines mit GFK gemacht und eines aus Holz in der klassischen Konstruktion. Ich habe als erstes ein Urmodell des Höhenleitwerks gemacht. Dabei habe ich geachtet, dies scalemäßtig nachzubauen.
Von diesen Urmodellen habe ich dann die negative Form abgeformt
