Benziner auf MAX Leistung einstellen
wie stellt ihr euere Benziner auf MAX Leistung ein? Einfach mit vollgas laufen lassen und H-Nadel drehen bis max drehzahl erreicht ist? oder habt ihr andere tips für mich?
gruß benni
Ja,
Vollgas und die H Nadel so lange mager drehen bis die höchste Drehzahl anliegt und dann wieder abfällt - wenn sie abfällt wieder 2/8el Umdrehungen zurück...
Gruß, Ralf
Willst Du das wirklich ?
Willst Du aus Deinem Motor wirklich die maximale Leistung herauskitzeln, oder nur die maximale Drehzahl bei Deiner verwendeten Luftschraube einstellen?
Die maximale Drehzahl bei der von Dir verwendeten Luftschraube kannst Du immer mit der H-Nadel einstellen.
Eine Einstellung des Motors auf maximale Leistung (macht man im Allgemeinen nicht, sondern man stellt den Motor meistens auf einen Kompromiss zwischen maximalem Drehmoment und maximaler Leistung ein) ist abhängig vom Motor, von der von Dir verwendeten Luftschraube und vom Schalldämpfer /Resosystem, das Du verwendest.
Um da Tips zu geben müsstest Du schon ein paar Informationen mehr geben. Welcher Motor, welches Schalldämpfersystem, welche Luftschraube, +++.
Schau mal in den Katalog von TC; da werden für einen Teil der ZG-Motore Drehmoment und Leistungskurven für verschiedene Schalldämpfersysteme gezeigt. Wie man sieht verschieben sich Leistungs- und Drehzahlmaximum in Abhängigkeit vom verwendeten Schalldämpfersystem.
mfg
Jürgen
hi,
nee will nur mit der jetzigen luftschraube das optimum einstellen. hab nen kdr-85ccm mit ner 26x10 mejzlik latte.
gruß benni
