Bezugsquelle?: 2s Lipo für GONZO F3B (Becker), max. Länge 75mm
Hallo zusammen.
Ich baue gerade einen Gonzo F3B von Becker auf und habe das Problem, das ich einen sehr begrenzten Platz habe.
Meine Messungen haben ergeben, das da nur ein Lipo mit max. 75mm Länge, max 30mm Höhe und ca. 17mm Breite rein passt. Wenn der Akku jetzt nur 25mm hoch wäre, würden auch 85mm Länge gehen.
Kapazität um 2000mAh sollte der in etwa haben.
Meine Suche ergab noch keinen Erfolg, daher die Frage hier. Vielleicht kennt jemand einen Anbieter mit passendem Lipo.
Gruß und Dank....
Stop retour ... falsche Zellenanzahl ... *ähm* ... wie willst du einen F3B mit 2 Zellen befeuern?
@Wildtapir
Dank dir, das paßt...
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Zellen in F3B F3F Modellen?
Ja, mit RX ist ein Empfängerakku gemeint...
Gruß und Dank
Ich habe 2S LiIo-s in der Needle 124 und in der DG600. Zwar nicht die kleinen sondern 18650-er mit 2500 und 3500 mAh aber im Grunde das gleiche. Die kann man mit dem Lipoladegerät über den Balanceransvhluss normal aufladen. Schau dir die Entladekurven an und bis wie weit du sie betreiben willst. Ich habe 3,5v eingestellt.
Sonst gibte es nicht so viele Besonderheiten. Man sollte halt welche nehmen die nicht schon bei 2A in die Knie gehen.
