Bezugsquelle Kabeltülle Sevokabel
gibt es die Kabeltüllen durch die das Servokabel in das Gehäuse geführt wird irgendwo zu kaufen ?
Bis jetzt war meine ganze Suche über Begriffe oder Bilder im Netz erfolglos. Vielleicht hat ja einer eine Idee.
Danke
Hallo Andreas,
Such mal nach Knickschutztülle, dann findest du die Teile bei den üblichen Verdächtigen im Sortiment bzw auch bei eB... .
Gruß Björn
von den alten Servos hatte ich die Teile schon immer aufgehoben, aktuell hab ich nur noch gute, funktionsfähige Servos im Bestand die ich dafür bestimmt nicht schlachten werde ...
Aus lauter Verzweilfung habe ich mir jetzt 2 billige Servos in China bestellt nur um an die Tüllen zu kommen ... Ökologisch ist das der absolute Overkill.
@ Björn,
der Suchbegriff "Knickschutztülle" geht schon in die richtige Richtung, nur sind die Teile die ich da gefunden habe viel zu groß. (meistens 25mm lang und für Rundkabel) So was kleines, wo gerade ein 3-adriges Servo-Flachkabel durchgeht, habe ich bis jetzt damit auch nicht gefunden.
Ich überlege mir schon TPU Filament zu bestellen und mit dem 3-D Drucker selbst zu probieren so was zu erstellen, nur ist die Tüllen-Form nicht wirklich fürs Druckern geeignet.
Brauchst du die Tülle denn unbedingt? Die Servos funktionieren doch auch ohne.
Vielleicht kannst du im Modell irgendwie das Kabel kurz vor dem Servo fixieren damit keine Belastung auf den Kabelausgang am Servo kommt. Mittels Kabelbinder zum Beispiel oder einen Knoten ins Kabel und durch ein Loch (im Holz) führen.
S_a_S
Heißkleber und Schrumpfschlauch sind deutlich effektiver als Knoten und Kabelbinder, kann man auch direkt am Gehäuse machen.
Grüße Stefan
.Claus
Mit Silikon Kleber kann das Kabel auch am Servo fixiert werden.
Man sollte die Kabel eh Spannungsfrei verlegen, so das man den Knickschutz erst gar nicht benötigt.
ich will die Tüllen für ein eigenes Gehäuse haben in dem eine kleine Platine für Beleuchtung steckt. Ich weis dass das mechnisch nicht die Welten bringt und ist eher ein optischer Spleen den ich da habe ...
Ich war der Meinung, da solche Teile an fast jedem Servo stecken, müsste man die doch auch irgendwo kaufen können.
