Bezugsquellen für prismatische LiFePo?
Guten Tag!
Wo gibt es noch prismatische LiFePo`s. Einen Lieferanten habe ich gefunden...
Brauche etwas in der Größe um die 1400 m/Ah.......nicht breiter als 30 mm....nicht höher als 8 mm.
Soll direkt in eine Schalenfläche mit eingebaut werden. (X1).
Kann auch kleiner sein, dann kommen halt welche in Parallelschaltung rein.
Günter
Gerd Giese
Hallo Günther,
na dann sieh dir doch mal die Hyperion LiFe Empfängerakkus genauer an da gibt´s durchaus Exemplare mit für dich passenden Abmessungen. Diese Akkus hat unter anderem der himmlische Höllein in seinem Programm. Schau dich einfach mal in seinem Online Shop um.
Gruß, Karl Hinsch
Danke Gert und Karl!
Hadi hatte ich schon gefunden und auch schon Kontakt mit aufgenommen.
Die bei Höllein sind leider zu groß.
Werde ich mir wohl mal 2x 1400er Einzelzellen bestellen und schauen, wie
es rein passt.
Danke noch mal!
Günter
Lipo´s sind zwar kleiner u. leichter...aber wenn die Fläche zu ist, ist die
wirklich zu! Deshalb lieber robustere Zellen.
Crizz
Gerade nochmal nachgemessen : Die 1400er Einzelzelle misst 29,8 x 87 x 7,1 mm
Dachte als Alternative für dich schon über die 1200er P-Ion nach, die sind aber 33,3 mm breit ( bei 8mm Dicke und 67 mm Länge des Zellkörpers ). Die hab ich nämlich hier schon auf der Senke 200 Zyklen gequält, mit dem Ergebnis das die Kapazitätsveränderung gerademal bei knapp 5 % lag.
