Hallo zusammen! Für mein potentiell nächstes Projekt, einem 4,5m Klappimpellersegler mit Schubumkehr für kurze oder ungünstige Landeszenarien, suche ich nach einem passenden Regler, der den Jetec E-80 an 10s in beide Richtungen drehen kann. Die Schubumkehr sollte nach Rücksprache mit MIGflight grundsätzlich (mechanisch) funktionieren, Erfahrungen gibt's aber noch keine. Bisher hatte wohl niemand so eine dämliche Idee
Grundsätzlich muss/sollte der Regler folgendes können:
- Drehrichtungsumkehr über Fernsteuerung
- 10s LiPo / 110A (lt. HP von MIGflight), wobei er wegen schlechter Kühlung im Rumpf gut dimensioniert sein sollte
- Gut 120.000 eRPM
- "Hochwertig" weil er auch in einem recht kostspieligen Segler werkelt
- Preis trotzdem gerne unter bzw. bis 400EUR
- Wenn er auch noch Jeti-telemetriefähig ist - um so besser
Bisher rausgefallen sind:
- Jeti Mezon Pro: Eigentlich klarer Favorit, gibt's aber nur bis 80A.
- APD HV Pro 200A: Mit ca. 1.000EUR viel zu teuer.
- Spektrum Avian Smart 120A: Reverse nur mit Spektrum Smart Empfänger (nur mit proprietärem Protokoll)
- Multiplex Roxxy 9120 120A: Schaut zumindest optisch "billig" aus und im Heli-Bereich sind viele zumindest mit der Drehzahlregelung (wird hier nicht benötigt) sehr unzufrieden. Auslegung außerdem knapp (120A).
Aktuell im Rennen wären theoretisch:
- Hobbywing Platinum Pro HV 130A OPTO V4: Auslegung knapp (130A)
- APD 200F3x: 200A, preislich i.O., müsste ggf. noch in eine Hülle + Lüfter, aber noch unklar ob er auch "reverse" kann (es gibt Behauptungen, aber noch keine Bestätigung)
Hätte sonst jemand von euch ggf. noch einen Tipp oder eine Empfehlung? Vielleicht jemand sogar obiges schon mal tatsächlich probiert und kann aus der Praxis berichten?
Cheers,
Christoph
- Gut 120.000 eRPM
Cheers,
Christoph
