BID2NFC als Nachrüstlösung
meine ersten Gehversuche waren auch mit der großen RFID-Leserplatine. Die fand ich aber wegen der Reichweite und den Maßen nicht so spannend.
Daher hab ich für den (unauffälligen) Einbau in das TWIN-BID kleinere Platinen verwendet (etwa so groß wie ein Pro Mini):
https://onki.de/uebermich/bauberichte/289-bid2nfc-einbau-ins-ladegeraet
Die waren aus der Bucht, scheint es aber momentan leider nicht zu geben. Damit gingen die 23mm Tags ohne jegliche Modifikationen.
Onki
ich würde das Projekt gerne nachbauen. Leider ist der Link zu den Sourcen nicht mehr gültig. Kann mir jemand bitte die Dateien schicken oder einen gültigen Link einstellen.
Danke und Gruß
Stephan
Ich habe versucht das Projekt auf Basis eines Teensy 3.2 aufzubauen, der noch im Bestand war. Leider funktioniert das nicht ohne weiteres. Es gab Probleme mit überschriebenen Speicherbereichen und inaktiven Events.
Auf einem Mini Pro funktioniert aber alles.
Stephan
Das Projekt ist knapp 8 Jahre alt.
Mittlerweile gibt es wesentlich leistungsfähigere und besser zu bedienende Ladegeräte.
BID2NFC war zu damaliger Zeit prima, heute würde ich aber BattAIR nutzen mit einem Air8 oder K4 Lader von ISDT.
Den ollen Robbe-Lader würde ich mir schon wegen des ewig dauernden Balancer-Prozesses am Ladeende nicht mehr antun wollen.
Servus zusammen, ich greife das Thema hier nochmal auf. Ich hab nämlich einen Schulte NextGen II und einen Akkumatik mit internem Balancer am laufen. Die RIFD Lösung sollte doch für den Schulze Lader auch adaptierbar sein, der kann ja auch die Robbe BID Chips lesen ( wurde ja damals von Schulze für Robbe entwickelt ). Kann man die selbe RIFD Lösung dann auch für den Akkumatik "basteln"? Der hat ja auch externe Speicherchips für Akkudaten, oder ist das Akkumatiksystem dafür ungeeignet? Ich bin KEIN Elektroniker.
Grüße aus Bayern in den Rest der Welt.
Hallo, ich habe die Lösung vor ca. 2 Jahren mit dem Robbe-Lader nachgebaut. Schon der Einbau der RFID-Antennen in den Lader ist nicht ganz simpel. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Software (zumindest bei mir) nur in 7 von 10 Ladevorgängen korrekt funktioniert hat. Gerne stürzt der Arduino komplett ab oder der Status im Arduino ist nicht mehr synchron mit dem des Laders. Da hilft dann nur stromlos machen. Bei einem Dual-Lader sehr nervig, weil immer beide Kanäle neu starten.
Will sagen: Wer "KEIN Elektroniker" ist und sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, der wird damit wohl eher nicht glücklich werden.
Gruß Stephan
Ich habe das mal für das Power Peek als BID ersatz gebaut. Bei anderen Robbeladern mit BID hat das aber nicht bei allen funktioniert.
