Umbau abgeschlossen
Umbau abgeschlossen
habe so eben den Umbau ZG62--3W85 XI CS abgeschlossen.
Mußte sehr viele Probleme lösen, wie zB.:
-Wo jetzt mit den Empfängerakkus hinn.
-Wo den Zündakku
-Massive Schwerpunktprobleme durch zu leichten Motor.
-Vorderer Rumpfbereich ist Vollgeproppt mit Technik=Anordnung der Komponenten.
-Anlenkungsprobleme des Vergasers durch andere Vergaseranordnung.(Gas und Chok.
-Lufteinlaß und Auslaß für die neue Schaldämpferanordnung.
etc.,etc.
aber ich glaube ich habe es so einigermaßen hinbekommen,
Langzeittests werden zeigen müssen ob es so funktioniert aber ich
bin guter Dinge.
Probelauf ist gestern erfolgt, macht ganz schön Musik der Kleine und hat auch nicht
den Anschein als ob er zu heiß würde, aber mal sehen.
Montiert habe ich zur Zeit eine 24/10 Biele 3-Blatt.
Hier nun das Ergebnis in Bildern:
Gruß Olli
www.oliver-theede-oldtimersegler.de
Die Zündung mußte mit unter die Haube
Über dem Schalldämpfer angebrachte Luftleithilfe,
ca. 3/4 der einstöhmenden Luft durch die linke Öffnung der
Haube wird durch diese an den Schälldämpfer geführt, das andere
1/4 direckt auf die Zündbox
Luftaustrittsöffnung an der Unterseite der Haube
Der Schalldämpfer ist als Dreikammer-Schalldämpfer konzipiert
mit passender innenliegender Krümmerlänge, er hat ca. das 12fache
Zylindervolumen und einen guten Sound.
Links Doppelstromversorgung, mitte oben Gasservo, Rechts Tank,
unter den Akkus liegt der Schacht für die Schalldämpferanlage.
Mitte unten Servo für Seitenruder und Bugrad.
Der Zündakku liegt unten rechts im Bild nicht zu sehen.
Wenn ich es schaffe gehts noch raus zum Platz
