bilder einfügen
@ddrasser: so wie du das erklärt hast mit dem thumbnail, funktioniert das bei mir nicht....hast du vielleicht was vergessen?
Hi Sevennek!
Also so muss das aussehen:
{URL=http://www.bild in groß.jpg} {IMG}http://www.bild in klein.jpg{/IMG}{/URL}
Kannst dir auch die obige Zeile als Vorlage kopieren.
Dann geschweifte Klammern durch eckige ersetzen und die passenden URL's einsetzen.
Das sollte dann in jeden Fall klappen.
Vielleicht hast du bei deinen Versuchen auch nur was vergessen?
Hallo.
neugierig ...
probier ...
klappt alles, danke für die Tips.
Mit freundlichen Grüßen Warp seven
[ 10. Januar 2003, 14:13: Beitrag editiert von: Warp seven ]
Nochmal Hallo.
fly034 ver060 mod003
nebeneinander geht also auch, sogar mit Text dazwischen, da kann man eine Menge Platz sparen ...
Homepage : Mit freundlichen Grüßen Warp seven
[ 10. Januar 2003, 14:45: Beitrag editiert von: Warp seven ]
Hi Thumbnailer-Fans!
Sicher wäre es für den Admin (Webmasta) möglich, nen Extra Knopf zu basteln für Bilder mit Thumbnail-Vorschau.
Ist sicher ne hilfreiche Idee die das Forum beschleunigen und voran bringen könnte!
Hallo. Ich mußte unbedingt wissen ob diese Vorgehensweise auch bei PIXUM fuktioniert.
cam113 cam112 cam103
cam109 a 22 a 23
Homepage : alle Bilder : Mit freundlichen Grüßen Warp seven
Original erstellt von ddraser:
Bin genau gleicher Meinung!
Und noch was: Auch das verkürzte Darstellen von Links mit {url=link}text{/url} dürfte als Knopf vorhanden sein - resp. in den url-Knopf eingebaut werden!
danke ddraser!
klappt jetzt....ich depp dachte thumbnail = thumbnail!! hihi!!
tausend dank
mein kleines foxbatlein :D
und meine kleine 2.5m schweizer 1-26-d :rolleyes:
bis dann und danke nochmal!!! :D
[ 10. Januar 2003, 18:49: Beitrag editiert von: svennek ]
