Hallo allerseits,
ein guter Thread: Ihr habt alle Recht.
Ja, extern verknüpfte Bilder werden nur dann angezeigt, wenn der dortige Server/Anbieter noch existiert und ja, die meisten aktuellen Browser laden per Standard keine Bilder von externen Quellen nach, die nicht per https erreichbar sind (weil
als Hauptseite über https läuft).
Und ja, das erste Bild im Beispielthread aus #5 hat ein Problem, das ist aber kurierbar. Hintergrund: Beim Umstieg von vbulletin auf XenForo letztes Jahr ist auch die Anhänge-Datenbank mit migriert worden. Normalerweise sollten auch alle Einbindungslinks "[ ATTACH ]" auf die neuen IDs umgestellt worden sein. Es gibt jedoch vereinzelt Bilder-Einbindungen, die "manuell" erfolgt sind, also per Hardlink auf die Grafikdatei und Nutzung von "[ IMG ]", also so, als ob das Bild extern verknüpft wäre.
Das Problem lässt sich recht gut rausarbeiten wenn man so einen Beitrag mit "Zitieren" startet zu beantworten und dann oben rechts im Editor das Zahnradsymbol drückt, um den BB-Code anzeigen zu lassen (Achtung, der Editor merkt sich das, man muss später wieder zurückstellen
Hier die Einbindungen von Bild 1 und 2 aus dem Beispiel im BB-Code:
Code:
Der Rumpf :
[IMG]http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=65633&d=1173950511[/IMG]
So wird dann auch der transportiert wenn der Discus fertig ist :
[ATTACH alt="Abholung.jpg"]9273397[/ATTACH]
Gefahr erkannt - Gefahr gebannt !?!
Leider nein, denn Ihr habt leider nur sehr eingeschränkte bis gar keine Möglichkeit, selbst solche fehlenden Bilder wieder zu korrigieren/zurückzuholen. Nichtsdestotrotz: Sie sind noch da, nur gut versteckt im Migrations-Logfile und der großen alteID-neueID-Kreuzliste. Da kommen aber nur die Admins ran, sorry.
Und ja, solche Problemfälle ließen sich gut per (Regex-) Query suchen und zumindest teilautomatisch einmalig korrigieren. Sie sind aber so selten, dass wir lieber mit den begrenzten Manntagen am Wiki und anderen größeren Baustellen arbeiten.
(Wusstet Ihr schon, dass aktive Mithilfe bei
immer sehr willkommen ist?
Was heißt das nun für diesen Klassiker eines Bilds? Sowas wird korrigiert werden, am besten wenn es hier gemeldet wurde und im großen Multipack irgendwann nachts bei einer Aufräum-/Adminsession. Also leider nicht sofort, aber wenn's mal mit rein passt.
cu2all
Herbert
