BL-Ersatz für Speed 480
tomtom
Servus,
suche Ersatz für 2 Speed 480 Bürstenmotoren in Brushless für eine kleine P-38.
max 28mm Durchmesser
weniger als 100g Gewicht
für 3S LiPo
Latte 4,75,x4,75 bis 5x5
Strom so bei ca. 25-30A
Hat jemand ne günstige Idee?
Thomas
HobbyKing HXT 2835/2200 kv oder die Dymond IL2835 vom Staufenbiel wenn es ein Innenläufer sein soll. Aussenläufer gibt es zuhauf, die sind viel leichter zb. Torcster Gold 2212/6 mit 52 gr.
Aber Strom 25-30A meins du Gesamt, nicht pro Motor hoffe ich.
IL2835 an 5x5 APC E -> 17A
Servus,
der IL2835 bringt mit der Late zu wenig Leistung bzw. dreht auch zu wenig.
Strom meine ich pro Motor, also gesamt ca. 40-50A.
Thomas
Also willst du 480er Race ersetzen, nicht den einfachen 480er.
Da passt dann z. B. ein Scorpion HKII-2221-10 , Torcster purple A2836/02, HET 2w-23 oder andere ähnliche Helimotoren ( Kv 2900 - 3100 )
Servus,
auf den alten Motoren steht Speed 480, 7,2V, Graupner Bestnr. 6304.
liegt da ein großer Leistungsunterschied zum Race?
Thomas
Hi Thomas,
30A pro Motor, was hast Du denn vor?
Laut DC sind das hier die Daten deines aktuellen Motors:
Und hier mal ein kleiner Brushless:
Das sollte doch wohl reichen, oder?
Achja, der Motor war einfach "irgendeiner" der grob passen könnte. Wenn Du wirklich nen 100g Brushless mit 30A bei 3s an einer 5x5 haben willst, da müsste noch mal suchen.
Man liest sich
Peter
Servus,
ich habe den normalen 480er nicht im Drive-Calc. gefunden, deshalb habe ich den Race rangezogen.
Ja dann habt Ihr recht und 20A sollten dicke genügen.
Thomas
Servus nochmal,
ich habe mein damaliges Setup (2003) gefunden und das sah so aus und ging recht gut:
Auszug aus Drive-Calc.: Speed 480 RACE
Akku: 8-Zellen 1700 SC
Prop: Cam Speed 4,7x4,7
Strom: 20,4A
Schub: 376g
Vpitch 145Km/h
Jetzt würde ich diese Leistung doch noch etwas toppen wollen, wobei der Flieger durch die LiPo´s gute 200g leichter wird als früher.
Thomas
