nachedem ich hier in nem anderen Fred durch Jürgen G. auf den Blade MSR aufmerksam ("aufmerksam" ersetzbar durch "geil") gemacht wurde, wüsste ich doch gerne wann die BNF-Version geliefert wird...
Hat hier jemand Infos?
schöne Grüße
...Viel Spaß mit dem Ding!
Hab Ihn mir auch geholt. Er fliegt toll, oder besser flog toll. Irgendetwas hab ich naemlich beschaedigt, aber leider hab ich keine Ahnung was (;
Ich hab fast keine Helierfahrung -- ich hatte davor nur den mcx. Deswegen hab ich auch keine Ahnung was kaput ist.
Also, einer der zwei Motoren (ich denke es ist der hintere) brummt kommisch, vorallem wenn ich ein wenig mehr Gas gebe. Wenn ich sehr viel Gas gebe faengt sich der ganze Heli sehr schnell zu drehen. Selbst bei wenig Gas muss ich aber den Trimm schon fast ans Maximum stellen -- vor dem Brummen musste ich das nicht.
Kann damit jemand was anfangen?
Vielen Dank im Voraus,
Hatte das mittlerweilen auch. Der Heckrotor verbiegt sich leicht bei nem Crash. Sie zu, dass der Heck-Rotor wenn du von oben drauf schaust zum Hexrohr hin gerade ist.Hallo,
so wie du es Beschreibst scheint es am Heckrotor zu liegen. Schau mal ob der Heckrotor leichtgängig ist. Es könnte vielleicht seind as bei einem kleinen Crash der Heckrotor weiter auf die Welle vom Motor geschoben ist und so den Motor etwas blockiert. Dann kannst du das einfach richten. Wenn nicht ist die Welle vieleicht etwas krumm, dann musst du den Heckausleger austauschen.
Gruß -Stephan-
