Bohrungen im Alu mit Messing ausbuchsen
Marlan
Hallo!
Ich lese oft in Zeitschriften, das das Fahrwerk mit Messing ausgebuchst wurde. Was bedeutet das genau und wie funktioniert das?
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
MfG
Marlan
darum
darum
Messing hat sehr gute Notlaufeigenschaften in Verbindung mit Stahl....das läuft einfach gut.
Den Aufwand betreibe ich aber nur sollte die Bohrung ausgeschlagen sein...
sonst schmiere ich die Alu-Bohrung damit das nicht quitscht;)
So
So
Felgen aufbohren besser noch ist aufreiben.....passendes Messingrohr im Modellbauladen kaufen ....ablängen fettfrei machen und mit Schraubensicherung in die Felge kleben.
Trocknen lassen und sicher gehen, dass kein Kleber im Messingrohr ist....Schraubensicherung klebt erst ohne Luft also könnte sonst die Achse festkleben.
Marlan
Dann ist das so wie ich mir das gedacht habe.
Vielen Dank
Also wird normalerweise nur die Felge mit Messing ausgebuchst und nicht das komplette Fahrwerk.
