Zwischenzeitlich ging es an die Rumpfdurchbrüche für die Multilocks und MPX Buchsen.
Als erstes hab ich die Position der Kabelaustritte von den Wurzelrippen auf den Rumpf übertragen und dort den Rumpf geöffnet.
Dann wurden die Aussparungen an den Wurzelrippen so erweitert, dass die Stecker mit Spiel in die Flächen eingesetzt werden können. Sie sollen sich ja später an den im Rumpf fest verklebten Buchsen ausrichten können.
Aufgefüllt und verklebt wird das dann später mit Heißkleber. Das sollte locker halten und sich im Notfall leicht entfernen lassen, wenn man mal an die Kabel ran muss.
Und da ich schon beim Löcher machen war, ging es gleich mit den Multilocks weiter. Position festlegen und im Rumpf die Löcher für die Locks bohren.
Dann den Rumpf mit Paketband schützen und ein Reststück Sperrholz als Anschlag darüber befestigen.
Jetzt den Lock im Rumpf einsetzten, fest gegen den Anschlag drücken…
…und dann erst nur mit Harz (zum Füllen etwaiger Zwischenräume am Rumpf) und zum Schluss mit Mumpe festkleben.
Dabei schön aufpassen, dass nix reinläuft.
Wenn die erste Seite fertig durchgetrocknet ist, die zweite (mit etwas mehr Gefummel) analog einkleben. Fertig.
Durch den Anschlag außen ergeben sich schöne plane Übergänge.
Die Gegenstücke in den Flächen kommen erst zum Schluss dran, damit bis nach dem Einsetzen der Kabelbäume und Buchsen die Flächen noch leicht an- und abmontiert werden können.
Also ist als Nächstes erst mal Löten angesagt…
